Touch OSC mit Win7
  • Liebe DMXler,
    habe mir heute Touch OSC gekauft, um damit dmxc von meinem iPad zu steuern. Nachdem ich Stunden damit verbracht habe, um mich mit der Herstellung der Verbindung zwischen iPad und meinem Win7-PC erfolglos zu beschäftigen, wende ich mich auf diesem Weg an Euch Profis.
    Die Forenbeiträge zu diesem Thema haben mich leider auch nicht weiter gebracht. Das Problem sitzt bestimmt vor dem Bildschirm, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
    Ich bekomme einfach keine Verbindung. Bei der Konfiguration des Plugin im PC kann ich zwar Port ID und Adress angeben, wechsle ich dort aber auf die Hauptseite, erscheint als ID immer 127.0.0.1 und als Port 12345. Das lässt sich zwar ändern, beim nächsten Aufruf finde ich diese Zahlen aber wieder. Auch beim Drücken auf "Lernen" und Bewegen eines Sliders auf dem iPad werden keine Daten empfangen.
    WO kann mein Denkfehler liegen? Wie muss ich das ganze richtig konfigurieren. In der Anleitung zur Konfiguration des Plugin steht leider nur als Hilfe "..... dann müsst ihr Touch OSC irgenwie dazu bringen, dass es......"
    Brauch ich weiter Software? Welche Art von Daten werden denn eigentlich versendet?
    Gibt es vielleicht Templates für die Anwendung in dmxc?
    Tausend Fragen.... vielleicht erbarmt sich ja einer von Euch....
    Ich bin dankbar für jede Hilfestellung.
    Gruß,
    Olaf
  • Hast du in der Firewall des PCs den Porto für Touch OSC freigegeben? Welchen Port man nimmt, ist egal. Ob 10000, 12345 oder 12000 ist egal. Es muss nur am OSC Receiver (PlugIn) und Sender (iPad) übereinstimmen. Port 127.0.0.1 ist ein bestimmter Port, der bedeutet, das es der Port des PCs ist. Local Host heißt das. Statt die IP des PCs einzustellen, kann man auch 127.0.0.1 nehmen. Aber zuerst mal Firewall Port freigeben oder testweise ganz deaktivieren,
  • Also ich habe das eben ausprobiert, zunächst musst du die IP-Adresse deines Netzwerkadapters herausfinden:
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/q9BENMi.png]
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/AMzUcob.png]
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/zecsvt5.png]
    In TouchOSC muss auch diese IP-Adresse eingestellt sein:
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/q5HlCDDl.png]
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/oC80zhBl.png]
    Entsprechend muss auch das OSC-Plugin konfiguriert werden, für den Port den auf dem Smartphone gewählten Wert für "Port (outgoing)" wählen.
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/o2txbLU.png]
    Sobald du auf "Lernen" drückst, sollte die Anzeige grün werden, wenn du auf dem Smartphone / Tablet irgendetwas in TouchOSC drückst / bewegst:
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/CFJfBEe.png]
    Das bewegte Steuerelement sollte man dann auswählen können:
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/Gm2GokQ.png]
    Wie das mit dem Speichern der Einstellungen gehandhabt wird, kann ich dir leider nicht sagen, da ich OSC mit DMX-Control noch nicht verwendet und eben das erst Mal schnell ausprobiert habe. Wichtig ist auch, dass vorhandene Firwalls die Kommunikation nicht blockieren.
  • Mensch, vielen Dank für Eure Hilfe. Die Firewall war Ursache dafür, dass keine Verbindung aufgebaut werden konnte.
    Wollte dann in den OSC - Receivereinstellungen die Regler dazu bringen, den Submaster anzusprechen. Habe die ganzen Funktionen eingegeben, aber der Submaster reagiert leider nicht.
    Hat hierzu jemand noch einen Tipp?
    Danke schon einmal vorab, dass Ihr Euch meiner annehmt
    Gruß,
    Olaf
  • Hast du den Empfang in dem kleinen Fenster gestartet und die richtige IP und Port angegeben?
    Nicht das große Konfigurationsfenster mit den Steuerelementen in der Tabelle, sondern das kleine, dass man unter "Fenster" aufrufen kann.
    Korni
  • Das Problem war tatsächlich, dass das kleine Fenster (Hauptfenster) gesondert abgespeichert werden muss. Jetzt läuft alles prima.
    Vielen Dank Euch allen für die prompte Unterstützung.
    Ich habe außerdem zwischenzeitlich ein Template für DMXControl erstellt.
    Wer Interesse hat, einfach melden.
    Schöne Grüße,
    Olaf
