DMX Teststecker
  • Hey,
    nachdem nach langem Warten endlich die Platinen gekommen sind, wollte ich euch mein neustes Bastelprojekt nicht vorenthalten.
    Es handelt sich um einen DMX Tester für den Schlüsselbund. Er zeigt mit 4 LEDs den DMX-Status an, und kann 5 Zustände unterscheiden :
    kein DMX, DMX+ fehlt, DMX- fehlt, Schirm fehlt, alles ok.
    Zusätzlich sind noch 2 LEDs für Pin 4+5 vorhanden, da wir bei uns dort 24V für Kleingeräte zur Verfügung stellen.
    Aufgelötet ist das ganze in einem Neutrik Stecker, der kurzerhand abgesägt wurde. Damit kein Dreck in der Hosentasche reinkommt, ist hinten eine kleine Plexi-Scheibe eingeklebt.
    Falls jemand Interesse hat, sind noch einige Rohplatinen zu haben, da beim China-Hersteller doch "einige" auf die Mindestfläche gepasst haben... nur rundschleifen und SMD-löten muss man selbst machen.
    Liebe Grüße,
    Alex
  • Ich kann die Platine rundschleifen und bestücken, die Löterei von 0402-SMDs ist nicht jedermanns Sache. Das Auflöten auf den Stecker und den Einbau würde ich dir überlassen.
    Das teuerste daran ist wie so oft der Neutrik Stecker, der Footprint ist auf den NC5MMX-Stecker ausgelegt (Reichelt ), der schwarze den ich verbaut habe, hat die Nummer NC5MMX-B (Thomann).
    Sonst kann ich den auch fertig bauen, dauert halt ein bisschen, bis ich Zeit für habe.
    Wenn man die Zugentlastung rauswirft, muss man den Steckereinsatz anderweitig fixieren, ich hab einfach ein Steifen Taschentuch reingedrückt, damit das Gewindestück den Einsatz runterdrückt.
    Maik schreib mir einfach ne PN
    "Es ist ein Irrtum zu glauben, man könne jedes größere Problem einfach mit Kartoffeln lösen" ~ Douglas Adams
  • Die coolsten Tester kommen aus Frankfurt-Nied.
    Definitiv!
    Ich finde deine Variante auch ziemlich geil, aber habe was alltagstaugliches für die Firma gebraucht. Und bei uns geht es primär um "mechanische" Probleme, zB defekte Kabel oder nicht angeschlossene Schirme. Daher diese Art der Überwachung. Hat alles Vor- und Nachteile.
  • Funktion ist recht simpel, sind einfach nur SMD-Leds in low-current (leuchten ab 500uA) antiparallel zwischen die Datenleitungen und jeweils eine nach Schirm geschaltet. Das ganze mit entsprechenden Vorwiderständen.
    Pin 4 und 5 ist bei uns in der Firma +24V als Busspannung zur Versorgung von Kleinverbrauchern, daher gibts da auch noch 2 rote LEDs für den Zustand. Diese sind aber für den "Normalverbraucher" uninteressant.
    Platinen sind noch ein paar da, wahlweise eine Karte mit 9 Stück drauf, oder von mir händisch vereinzelt, falls du Interesse hast. Ist aber SMD-0402, braucht also ne ruhige Hand.
  • Könntest du mir bitte am einfachsten einen Schaltplan aufzeichnen?
    Oder passen die Platinen in diese Neutrik Stecker:
    Neutrik NC3 MXX-BAG
    Wenn du noch Platinen und Bauteile hast, und die passen, würde ich gerne 2 nehmen
  • Schaltplan exportiere ich dir morgen schnell, hab den gerade nicht da.
    Mechanisch passen die da rein, elektrisch wird es eher eng, da die Platine auf 5pol ausgelegt ist, und du damit die Pins mit Draht o.Ä. "verlegen" müsstest
