"Meteor" aud Beat
  • Hallo DMXC-Experten,
    ich knobele an folgendem Wunsch, kriege es aber nicht hin. Ausgangssituation: ich habe 8 LED-Pars in einer Reihe und möchte einen "Meteor" von einer zur anderen Seite laufen lassen (d.h. nacheinander ein- und ausschalten so dass quasi ein Lichtpunkt von Links nach Rechts läuft). Das klappt auch prima mit dem "Rectangle"-Effekt über dem Dimmer.
    Jetzt kommt das Problem: der Punkt soll genau ein Mal durchlaufen. Ich habe das in eine Cuelist gepackt, aber ich bekomme es nicht hin, das dann automatisch wieder zu beenden. Ich hatte mir vorgestellt, die Cue nach der Zeit, die der Durchlauf benötigt, zwangsweise zu beenden und dann manuell (oder über den Beat) wieder neu zu starten.
    Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann?
    Danke und Gruß
    Peter
  • Ich bin mir gerade nicht sicher, aber kannst musst du nicht einfach eine neue Cue ohne den Effekt machen, und das Tracking ausschalten. 2. cue auf follow.
    Ich meine Effekte bleiben aktiv bis sie überschrieben werden. Aber es gibt glaube ich kein Stomp bei dmxc3.
    Musst du mal testen.
    Scyte
    Ergo:
