Funktion "Nur starten, wenn keiner läuft" fernsteuern.
    gibt es die Möglichkeit die Funktion aus dem Effektsequenzer
    "Nur starten, wenn keiner läuft" ein bzw auszuschalten ?
    Als Befehl um diesen entweder in der Kommandobox oder
    mit der Funktion "beim starten" im Effekt zu verwenden.
    Gut man kann auch den Haken rein oder raus machen aber
    ich wollte meine Idee etwas eleganter lösen.
    Am Ende wird alles gut !
    May the light be with you
    mir ist keine Möglichkeit bekannt, das so zu realisieren. Ich weiß auch nicht, ob es so eine Möglichkeit überhaupt noch geben wird, angesichts der Tatsache, dass DMXC 2 mehr oder weniger abgekündigt ist bzw. wie es MS formulieren würde "nur noch im erweiterten Support" ist, bei dem nur noch gravierende Fehler / Bugs behoben werden und keine neuen Features mehr integriert werden.
