Weihnachtsbeleuchtung EXTREM
  • Hi zusammen :)
    Bisher hatte ich immer nur die Weihnachtsbeleuchtung standartmässig am leuchten oder blinken. Denke mal so um die 2500 lichter.
    Nun wird mir das alles aber zu langweilig :(
    Kann mir jemand erklären wie ich alle Lichter dazu bekomme, die sie zu nem programm/musik blinken ?!
    Erstmal die Basics die man brauch oder so..
    Danke schonmal
    Gruss marc
  • dmx-steuerung:
    Mit enem Pult/Software inkl Interface kannst du DMX-Lichter ansteuern und ein Programm kreieren.
    Mit DMXC kannst du mit Hilfe vom Wiki (Tutorial) das ganze erlernen und deine virtuelle Show auch sehen (PlugIn 3D Easy View ist dabei)
    da wären jetzt die Fragen, wie viele Ketten hast du denn, die du individuell ansteuern möchtest? Was sind das für Lichter (230V Glühbirnen, Niederspannungsketten, LEDs,...)? Und wie gut kennst du dich in Sachen Löten, Elektronik etc. aus? Von der Steuerungsseite her würde ich die eine Softwaresteuerung empfehlen, denn das ist mit einem Pult erst in sehr hohen Preisklassen gut auf Musik zu programmieren. Nun wäre aber die Frage, ob du gleich die richtige Interface-Variante verwendest (DMXControl Nodle U1, Digital Enlightenment Interface / fx5-Interface oder ArtNet-Node von Ulrich Radig) oder erst einmal ein billiges Interface zum testen. Bei vielen zusteuernden Kanälen (was du mit so vielen Lichtern sicher haben wirst) kommst du halt bei einem Billiginterface sehr schnell an dessen Grenzen.
  • Zunächst mal klar geschrieben !! Standart gibt es hier nicht !! Zumindest nicht in der form:
    . . . hingehen einstecken Leuchtet nach meiner Pfeife....
    und:
    ---Wo finde ich den ganzen Kram bzw. Kann den am besten kaufen?
    Das ich so ein Standartpaket habe mit dem ich mal spielen/lernen kann.---
    Das kannst du dir "Abschminken" !! Sorry, für die klaren Worte , aber: 8|
    Aus deinem Ersten Text, lese ich, das du völliger Anfänger in Sachen Lichttechnik bist ! (nicht Negativ gemeint) ;)
    Um mal deinem Wunsch: "Standartpaket" möglichst Nahe zu kommen Kaufe dir: :thumbup: (Ebay und co.)
    Ein DMX512 Lichtmischpult ! ab ca 200 Euro, (Programmierbar)
    Und Pro Licht, das du unabhängig von anderen (auf einen Schieberegler des Pultes) steuern/Programmieren möchtest !
    Must du etwa 20 Euro rechnen !! ( Eine 4 Kannal Lichtentstufe/Dimmer kostet ca 60 / 100 Euro)
    Ausgenommen du kaufst geräte die einen DMX eingang haben !
    Nun ACHTUNG !! Du kannst nicht alles einfach so drannhängen !! :!:
    Was hast du an Lichter ? Vorhandenes, oder wilst du Kaufen ? :?:
    Um eine Lichterkette mit "Birnchen" hell und dunkel zu machen, brauchst du das beschriebene DimmerModul, :thumbup:
    Dieses Modul steckst du (im idealfall) an eine Steckdose, den Lichtschlauch an einer der vier Steckdosen des Dimmers,
    Dann Verbindest das Lichtpult mit einem Mikrofonkabel mit der Dimmerentstufe und kannst dann mit dem Ersten Schieberegler deine Lichterkette hell u. dunkel "Spielen" :thumbup:
    So !! Hast du aber einen LED Licht Schlauch ?? Geht das schon garnicht, der erste Reglerbewegung schießt dir warscheinlich deine LED Lichterkette ab . . .
    Und das !! Ist nur der Anfang !! ;(
    ...Wenn du das ernsthaft beabsichtigst, eine wirklich gute Licht Inszenierung zu realisieren ? :thumbup:
    Must du dich auch damit befassen ! und dazu gehört auch eine Menge Zeit damit zu verbringen ! :evil:
    Es gibt eine menge, was man beim realisieren einer Programmierten Licht Inszenierung beachten muß ! :sleeping:
    Auch wenn du dir Bühnengeräte von Conrad zulegst, must du wissen was es kann ? Regenschutz ? :whistling:
    Wieviel Licht möchtest du einsetzen ? Denke an deinen Stromzulieferer . . . ;(
    Ich würde empfehlen einfach mal so rumzugoogeln ! um dich mal mit der Matterie DMX Lichtshow Technik ;)
    vertraut zu machen ! Reicht ein kleiner Lichtmischer ? Oder möchtest du dein "Haus" in eine "Märchenwelt"
    Verwandeln ? :thumbup: Für Großes würde ich schreiben:
    Du brauchst volgendes:
    1tens Einen Computer ...hier reicht ein alter aus dem Keller.
    2tens Die Software DMXC ...kannst du hier kostenloß innerhalb dieser Community runterladen.
    3tens Ein Interface ...must du allerdings käuflich erwerben, Preiswerte für ca 60 Euro.
    Das brauchst du um die Lampen anzusteuern.
    4tens Wenn du keine Ahnung von einem Komputer hast ?: Einen Bekannten/e , Freund/in mit PC Kentnissen.
    5tens Eine risenportion willen das zu realisieren was du in Gedanken hast.
    Du lässt dich hier auf was richtig heftiges ein !! Aber, willst du es ? Wird dich der Erfolg belohnen.
    Es mögen die "Spiele" beginnen . . . :)
    Gruß Ralf :)
  • Ich würde vorschlagen dich mal Vorzustellen, b.z.w. deinen Wissensstand von Elektronik und sachen , die du schon mal in bereich Licht gemacht hast ! Weist du was eine Dimmerendstufe ist ? Schonmal was von DMX gehört ?
    Wie bist du hier auf das Forum aufmerksam geworden ?
    Hier gibt es einige Mitglieder, die dir Sehr gut helfen können und würden !
    Doch es Vereinfacht die Sache IMENS, wenn die Forumsmittglieder etwas von dir wissen ?
    Bist du naiv ? oder realistisch ?
    Klare Fragen und Vorstellungen von dem, was du gerne machen möchtest und was für Lichtgeräte du dir Vorstellst ?
    Welche Dimension das Ganze annahem soll ?
    Helfen dir schneller das Ziel zu erreichen.
    Es hilft NICHT, wenn die User hier dir die "Würmer" deiner Wünsche aus der Nase Ziehen "Müssen"
  • Ja ralf, da hast du recht bin blutiger anfänger.
    Meine Ahnung von Elektronik ist sehr gering. Von der DMX steuerung hab ich durch google erfahren aber mich nicht wirklich damit befasst weil ixh nicht weiss obs das richtige ist bzw obs für den Anfang "einfacheres" gibt. Ebenso hat mich google zu diesem Forum geführt als ich nach dem "weihnachtsbeleuchtungs forum" gesucht habe.
    Bin was das ganze eig realitsch... möchte das haus und das grundstück(garten, zäune usw) erstrahlen lassen... das ich da in den ersten Jahren keine riesen mega show hinbekomme ist mir klar. Ich will klein anfangen und mich steigern.
    Die Lichterketten die ich besitze sind alles Led's ... halt die üblichen "baumarkts-lichterketten. 230v halt mit nem trafo. Bin aber durchaus bereit mir neue ketten anzuschaffen.
    Daaaanke euch schonmal
    ich frage, denn dann muss man bei den Dimmern anders heran gehen. Dann solltest du dir keine Switches/Dimmer für 230V kaufen, sondern Dimmer, die mit den Niederspannungen der LEDs arbeiten. Schau mal nach DMX-Dimmern mit den Spannungen, die auf den Lichterketten drauf stehen. Such mal nach LED Dimmer DMX. Da könnte was für dich dabei sein. Allerdings wirst du dich da tatsächlich etwas mit Hardware beschäftigen müssen.
    Da die Steuerung über DMX eigentlich der Standard in der Lichttechnik ist, solltest du damit deine Lampen ansteuern. Anders als LightStar würde ich dir aber wie gesagt davon abraten ein Pult zu kaufen. Wenn du jetzt schon planst, alles schrittweise umzurüsten, solltest du gleich mit einer PC-Steuerung anfangen. In unserem Wiki habe ich mal einen Interface-Entscheidungshilfe-Artikel geschrieben (hier). Da kannst du dir mal ein paar Eigenschaften der Interfaces anschauen. Am unteren Ende sind auch ein paar Interfaces aufgeführt, mit denen du auch bei großen Setups kein Problem haben solltest.
    Du kannst ja mal DMXControl (oder eine andere entsprechende Software) herunterladen und ausprobieren und dich einarbeiten. Die kostenlosen Programme funktionieren eigentlich immer auch ohne Interface. Du kannst zwar noch nichts real steuern, aber et taugt schon mal dazu, sich mit so einer Steuerung vertraut zu machen.
    P.S.: Stell dich auf viiieeel Einarbeitungs- und Lesezeit ein, weil du dich sowohl etwas in die Elektronik einarbeiten musst als auch in das Programm.
  • So, Jetzt hast du erstmal reichlich Pluspunkte bei mir gesammelt !!
    Nun kann man dich etwas einschätzen !! ( Gut )
    Du hast ein Haus und möchtest da mal was besonderes machen !
    Du hast geschrieben "ca 2500 Lichter" meinst du 2500 Lichterketten ? wohl weniger !?
    Je-nach-dem wie deine Freizeit dir Zeit lässt (Arbeitest du ? Oder Rentner? ) dich damit auseinanderzu setzen,
    würde ich empfehlen dir erstmal ein ca 100 / 300 Euro Lichtmischpult zuzulegen und mit Dimmerentstufen anzufangen !
    Dazu kommen dann nachgekaufte LED Bars oder Scheinwerfer die du dann mit einrichten Kannst !
    Deine Vorhandenen LED Lichterketten wirst über "Switchpacks" ansteuern können , allerdingst nur AN/AUS !!
    ...Oder wie JPK schreibt ! Niederspannung...
    Diese sind Preiswerter als "Dimmerentstufen" können aber nur An/Aus Schalten ! - richtig für deine LED Schläuche.
    Zum einem erhälst du da schon wesentliches an erfahrungen und das Mischpult wird dir später bei PC-Basierter Showgestalltung noch als Steuerteil dienen und seine Existensberechtigung nicht verlieren !
    So wirst du schon kommendes Fest ne super Lichtinstallation realisieren können.
    Wenn du dich dann aber schon jetzt parallel mit DMXC und PC an diese herausvorderung heranwagst ? Wirst du schon zu Anfang viel über Bühnenlicht Show Technik erlernen und Anfangsschwierigkeiten mit dem PC/DMXC sind nicht von hoher Priorität da du mit dem relativ einfachem Lichtmischpult schon beeindruckende Sachen hinbekommst !
    Für kommendes Weihnachten warscheinlich die richtige lösung !
    Weihnachten 2016 wirst du dann richtig Licht machen , und das mit allem was dir deine eigene Kreativität hergibt
    Wirst du direkt mit PC/DMXC anfangen wollen ?? So kann ich dir Versichern , das wird nicht so schnell zum Erfolg führen !
    Sehr viele Wissensdetails sind noch fehlend und das würde dir möglicherweise den "Schnellen Erfolgspass vermiesen"
    Es sei den ?? du must nicht "normal Arbeiten" und kannst dich richtig reinknien !
    Gruß Ralf
  • Sooo also es sind ca 2.500 Leds oder etwas mehr... eig alle bunt und teilweise mit einem Blinkmodul ausgestattet. Keine Lichtschläuche.
    Ich gehe arbeiten (bin 25 ), aber hab tzd relativ viel Zeit mich mit etwas auseinander zu setzen. Und bin auch dazu bereit..das dieses system nicht in 5 Minuten steht ist mir bewusst :)
    Ja genau das haus soll erstrahlen... es liegt gut in der Strasse .. keine Strassenlaterne :D ... das letzte Jahr wars ganz ok... es halt alles geblinkt oder geleuchtet..aber ich möchte meehr.
    Ich denke erstmal ist die Sache mit dem Lichtmischpult in Ordnung mit dem PC & dmxc kann ich mich langsam befassen und für 2016 damit arbeiten.
    Gibts nen guten Shop im netz wo ich das mischpult kabel etc kaufen kann ?
    Gruss marc
  • erst mal eins nach dem anderen.
    ich empfehle dir dmxc zu laden und dich darin einzuarbeiten, da die software den profipulten sehr nahe kommt.
    (wenn du dir schon die mühe machst)
    bei der instalation wird das 3d easyview mit geladen und instaliert. das ist dazu da, eine vorschau deiner lichtshow dar zu stellen.
    beides kostenlos.
    so erlernst du wie oben erwähnt die grundlagen. wenn es dir dann zusagt, kannst du dir dann ein interface und jede menge hardware kaufen die dir gefällt usw.
  • Also ein Junger Mensch im Hause der Eltern !?
    Daher knappes Budget ?
    Da haben wir´s schonmal !! Selbst blinkende LED Schläuche ! also integrierte Steuerteile.
    Die kannst du so lassen und hinhängen (auch an einem Switchpack) oder von dem "Blinker" trennen... Aber ? wieviel Volt ?
    Doch hier goggle erstmal nach RGB LED und dann nach "Wasserdichte LED Strips", so bekommst du einen Eindruck was es mit der Steuerbarkeit von LED RGB Schläuchen/Strips auf sich hat.
    Hier gibt es reichlich Steuergeräte, die du Per DMX Ansteuern also Programmieren kannst.
    Dazu einen Trafo (am Besten 12 Volt = Universell) und RGB LED natürlich auch 12V. version Strips.
    Ein Link:
    https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=…+512+controller
    Dann hast du RGB LED Strips - 12 V Travo - DMXsteuermodul - Lichtpult/DMXC Fertig ist der erste Ackt !
    Pro LED RGB Stripes den du seperat regeln können möchtest ? must du drei DMX Kanäle berücksichtigen !
    Lichtfuzzi hat völlig recht !! Auf jeden fall DMXC und Easyview aneignen und mit der Einarbeitung beginnen.
    Du erhälst beides Kostenloß !
    DMXC kommt Professioneller Software sehr nah !
    Alerdings sind es zwei Welten, Mit einem Hartware Pult zu Arbeiten oder rein auf PC-Maus Basierte weise.
    Ideall ist eine Kombination aus Beiden !
    Was die Kosten angeht ? Profi Pulte sind fast Unerschwinglich ! Doch gibt es viele preiswerte kleinere
    Pulte die das Händling im Zusammenhang mit Software konvortabler machen !
    Was das "Kombinieren" angeht ! Wirst du bei der Einarbeitung in DMXC und vor allem im dazugehörigen WICKI
    vieles erfahren was dir auch als Entscheidungshilfe dient!
    Ob und wann du dich dann für ergänzende hartware entscheidest bleibt dir überlassen !!
    Es Funktioniert auf Jedenfall auch rein auf PC Basis !! Nur DMXC und gut ist.
    Gruß Ralf
  • Ne wohne mit meiner Freundin in dem Haus.. sind keine schläuche sondern ketten.. (einzelne birnen, weiss nicht ob das nen Unterschied macht)
    Das budget ...knapp würde ich es nicht nennen... würde mal so sagen ich will halt mal was solides ... erweitern bzw verbessern kann man ja immernoch..
    Okay ich schau mal
    Danke
  • Hallo Marc,
    nur so kurz als Tipp.
    Ich würde jetzt keine Dimmer nehmen, da die Billig DMX-Dimmer (aber auch die teureren) immer eine Mindestlast
    zum Durchschalten benötigen. Besser sind da sogenannte DMX-Relay Packs, die können zwar nicht Dimmen, aber
    schalten dir jede Last per mechanischen Relay.
    Wenn Du also deine Schaltlasten unter 40W hast, dann würde ich auf ein DMX-Relay Pack zu greifen.
    Ansonsten würde ich auch auf Pulte verzichten, da die Billigen eh nichts taugen und Du wie schon gesagt
    dich eigentlich relativ schnell in die Software einarbeiten kannst und dann nur noch ein Interface und die
    entsprechende Anzahl an Dimmer und Relay Packs benötigst.
    Ansonsten schau mal hier im Wiki, da gibt es auch einen Bericht und
    im Forum sind auch einige Threads über die man sich Anregungen holen kann.
  • Wenn du eine Show erstellen möchte ? dann sollte man schon die Option des Dimmens nachgehen ! Und wenn das Butget nicht hungert, dann kannst du dir auch vernünftiges Matterial besorgen !
    ? Hallo UWE , warum empfehlst du "DMX-Relay Packs" ?? (nur Schalten ?)
    Das passt nicht zum profil vom mcee89. Oder du meinst für seine vorhandenen LED Ketten mit steuerteil !?
    Ich glaube das er da schon auf relativ gutes Matterial setzen wird !
    Oder habe ich das Wort "relays" falsch verstanden ?
    Gruß Ralf
    Edited 2 times, last by LightStar (August 16, 2015 at 10:00 PM).
  • Hallo Ralf,
    was Uwe anspricht ist, dass es schlicht nicht funktioniert, mit normalen 100€ 4-Kanal-Dimmern die LED-Ketten zu dimmen. Auch die Switchpacks dieser Preisklasse daben dieses Problem. Man merkt das daran, dass die LEDs dann entweder dauerhaft leuchten oder garnicht angehen. Daher der Vorschlag von Uwe, Relais zu nehmen. Denn egal wie gut das Material des Themanstarters ist. LED-Ketten mit eingebautem Blink-Effekt dürften das Dimmen nicht überleben! Da geht nämlich im schlimmsten Fall die Ansteuerung hops, weil diese das nicht verträgt (vorallem, wenn diese Ansteuerung direkt an 230V hängt). So viel ich weiß, kann man solche Systeme (im Gegensatz von einigen Lichterschläuchen) auch nicht auf eine direkte Ansteuerung per DMX-Modul umrüsten. Deshalb hat da Uwe vollkommen recht.
    Wegen dem Durchschaltproblem kann man (wie schon angesprochen) eben auch keine normalen Dimmer für die LEDs ohne Blinkeffekt verwenden. Dafür braucht man eben die Dimmer, die auf Niederspannungsniveau dimmen. Ich wollte da jetzt keinen Hersteller bevorzugen, daher auch nur meine Information mit der Suche nach "DMX Dimmer LED". Da spuckt z.B. Google schon tonnenweise Niederspannungsdimmer aus. Mit der Info, welche Spannung die LEDs benötigen, findet man noch genauer passende Dimmer.
    Und zu dem Pult: Schön und gut, das man damit vielleicht die Anfänge ein klein wenig schneller kennen lernt als mit der Software. Aber dafür 100-200€ auszugeben halte ich für zu viel. Denn wenn man nacher auf die Software umsteigt, ist das Pult nutzlos. Ja, nutzlos, denn auch wenn man es als DMX-In verwenden könnte: Bei einer Weihnachtsbeleuchtung wird nichts live gesteuert, sondern vorher programmiert und dann abgefahren. Ein Pult macht Sinn, wenn man live eingreifen muss weil z.B. eine Lampe zu hell / zu dunkel ist oder man die Ausführgeschwindigkeit verändern muss. Dann ist man mit etwas haptischem schneller. Diesen Fall gibt es hier aber nicht. Ergo halte ich in diesem Fall ein Pult für eine Fehlinvestition. Zumal selbst das fertig aufgebaute fx5-Interface mit etwas mehr als 160€ fast genau so "wenig" kostet wie eines der vielen 100€-Billigpulte. Wenn man löten kann, kommt man sogar mit 40-60€ für ein sehr gutes Interface aus, was günstiger ist als ein Pult.
  • Ich habe nie geschrieben LED´s direkt über einen 230 V. Dimmer zu betreiben ! ...genauso wenig die selbsblinkenden !
    (Ich lese meinen post aber nochmal durch !)
    Switch Pack schalten auch Induktive Lasten , eventuell gehen die internen Steuergeräte kapput wenn man damit zu oft hintereinander Schaltet !Strobbe effekte machen würde !
    OK, da sind relais sicherer ! ... und vieleicht sind "Bilig Switche" wirklich Problematisch beim Schalten von solchen Selbstblinkenden Ketten! ...OK !
    Marc, Jetzt hast du erstmal was zu "verdauen"
    Ich wünsche dir viel Erfolg beim realiesieren deines Weihnachtslicht Traum !
    Gruß Ralf
  • Ok, vielleicht habe ich das aus deinen Posts falsch heraus gelesen ^^. Tut mir leid :). Um hier wieder etwas Übersicht herein zu bringen, fasse ich mal die Aussagen aller Threadbeteiligten zusammen (dann muss man nicht soo viel durchlesen ;)):
    Als Steuerung:
    • 2 Möglichkeiten, Pult oder Software mit Interface
    • Pult dürfte am Anfang etwas einfacher erlernbar sein; Kostenpunkt etwa 100-200€
    • Besser für die Steuerung: Software (DMXControl, PC Dimmer, Freestyler,...)
    • Für Software wird ein DMX-PC-Interface benötigt; Kostenpunkt etwa 40 bis 170€
    • Software bietet die Möglichkeit Lightshows auf die Musik zu programmieren und beides direkt abzuspielen
    • Einarbeitung in die Software erforderlich
    Für die Lichterketten:
    • Dimmer / Switches / Relay-Karten werden benötigt
    • "Blinkmodule" (Aussage des Themenstarters) können nicht gedimmt werden, da sie sonst kaputt gehen
    • evtl. kann man "Blinkmodul" und die entsprechenden LEDs trennen (ist aber nur manchmal möglich) Wenn trennbar, können die LEDs über passende DMX-Dimmer angesprochen werden
    • Wenn nicht trennbar, dann die LEDs mit "Blinkmodul" über DMX-Relaykarten schalten
    • Die anderen LED-Ketten sekundärseitig dimmen, also ein großes Netzteil, was den / die Niederspannungs-DMX-Dimmer versorgt und diese dann die LED-Ketten
    So hoffe, ich habe nichts beim zusammenfassen vergessen. Sonst einfach noch posten.
  • Nicht zu vergessen in der heutigen LED-Zeit
    Die Dimmer/Switch-Packs brauchen zum Schalten/Dimmen eine gewisse Grundlast, sonst kann das Dimmer/Switch-Pack
    die Last nicht schalten. Bei LED-Ketten ist die Last in der Regel zu gering, deshalb die Relay-Packs.
    Abhilfe Schaft eine Parallel geschaltete Last, am besten einen ohmsche Last (Glühlampe 40 oder 60 Watt).
    Dadurch ist dann aber der Energieeinspar vorteil dahin. ;)
