Keine Verbindung zum PC
  • Hallo ich habe mir ein Bausatz für das Nodle U1 besorgt und nun auch fertig zusammen gebaut. Habe jetzt leider das Problem das es am PC nicht erkannt wird (habe mehrere ausprobiert)! Die Inbetriebnahme habe ich wie in der Anleitung beschrieben
    war befolgt, habe nur leider kein Oszilloskop. 5 Volt Spannungstest ist auch i.o.. Der Lösungsvorschlag mit den Jumpern habe ich vesucht, leider nicht erfolgreich! Spannung bis zu Atmel überprüft und auch die D+ D- vom USB kommen an! Kann jemand helfen?
    Die Sicherung muss ich entschuldigen die eigentliche war nicht lieferbar, die werde ich noch wechsel.
    Bilder sind im Anhang!
    bei mir war es so wenn die Verbindung zum PC nicht funktionierte wurden
    Pins vom Controler nachgelötet und danach ging es.
    Das mit dem Durchmessen ist so eine Sache.
    Beim messen drückt man auf die Pins und die Verbindung ist da.
    Nimmt man das Messgrät wieder weg kann es sein das die Verbindung nicht
    mehr geht.
    mehr geht.
    Richtig, einfach mal nachlöten.
    kannst du evtl. etwas hellere Bilder machen?
    mfg maik
  • Hallo.
    Ich habe mich hetue daran gesetzt die Beinchen nach zulöten und meine man kann SMD nicht viel besser manuell löten!
    (Schulter klopf :D )
    Nichtsdestotrotz es funktioniert immer noch nicht! ;(
    Kann es sein dass, wenn beim ersten mal einschalten noch ein kürzschluss auf den Pin der USB Daten ist, dann der controller eine weg hat? ich frage nur weil ich mir mitlerweile keine andere Lösung vorstellen kann?
    Danke schonmal MfG
  • Hallo, nochmal!
    Ich muss mich entschuldigen, ich hätte wohl besser bevor ich schreibe nochmal einen 5 Volt test machen sollen!!! :argh:
    Musste festellen das die Sicherung defekt war, nach eine provisorischen austausch funktioniert alles ohne Probleme! :thumbup:
    MfG Danke an alle die sich gedanken gemacht haben!
