DMX Verkabelung Masse /Schirm
  • Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Masse /Abschirmung bei DMX Leitungen.
    In meinem Fall beabsichtige ich mit einem Controller mehrere LED DMX Panels zu steuern. Die Platinen der Panels haben 4 Lötstellen und die Buchse, keine XLR, hat 4 Pins D+, D-, Adressierung und Masse/Ground/-, der Controller hat drei Ausgänge, D+, D-, und Masse/Ground. Der Adresswriter hat 2 Ausgänge, Masse und Clck. Ich kann sowohl den Controller als auch den Adresswriter mit dem selben Kabel anschließen, über den 4 poligen Stecker am Kabelende, muss nur die Anschlüsse am Kabeleingang zuordnen.
    Ich weiß leider nicht ob Masse und Shield, also Schirm das gleiche sind. Ich möchte ein Cat5 Kabel verwenden, und bin mir nicht sicher, ob ich den Schirm an beiden Seiten an Masse /Ground/ - , anschließen soll/muss. Soweit ich hier gelesen habe, darf der Schirm nur an eine Seite, und zwar an Controllerseite angeschlossen werden, und hat mit dem eigentlichen Ground nichts zu tun. Für Masse könnte ich eine freie Leitung des cat5 Kabels benutzen. Also kann ich nun den Schirm zugleich als Masse verwenden, oder muss der getrennt sein, und nur an einer Seite an Masse angeschlossen werden, oder nicht einmal das, sondern eventuell nur an Gehäusemasse, also PE?/geerdet?
    Ich habe also ein Kabel mit 2 Zwillingsleitungen und einer Abschirmung, an Panelseite eine Buchse mit 4 Pins , Kunststoffstecker an der einen Seite des Kabels, kein XLR Stecker, kann also Shield nicht separat anschließen. Vielen Dank schon mal, und beste Grüße, Hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken
    Edited 2 times, last by burnrubber (July 22, 2015 at 1:15 PM).
  • als Ex-Verleiher sag ich: grundsätlzlich nein! Masse und Schirm ist nicht das Selbe. Es gibt manche die das machen. Bloß, wenn du das Gerät mobil einsetzt, kann es manchmal zu Störungen kommen, wenn man Schirm mit Masse verbindet. Du kannst auch den Schirm am Stecker löten würde ich auch nicht machen.
    Verständlich? Nicht so... Wäre toll, wenn du die Gerätschaften nennen würdest!
    Masse des Signals und det Schirm wird nicht zusammen gelegt.
    Sollte die masse Leitung brechen übernimmt der Schirm die Funktion der masse, das ist schlecht.
    Kabel werden durchgängig geschirmt, Geräte nur einseitig. Also det Sender. Im Sender können masse und Schirm zusammen gelegt werden. An den Endgeräten nicht.
    Da die meisten Endgeräte masse und Schirm zusammen gelegt haben s stellt dies ein Problem Dar.
    Sollte dies so sein, die masse und Schirm am Sender trennen.
    Somit ist gewährleistet das wenn die masse bricht das Signal ausfällt, und nicht über den Schirm läuft.
    MfG Maik
  • Hallo und danke für das schnelle Feedback.
    Wie auf den Bildern zu sehen, wird das Kabel auf der Controllerseite an 3 Anschlüsse angeklemmt. Bei der Platine sind die äußeren beiden Anschlüsse DMX IN und DMX OUT, der mittlere ist für die Versorgungsspannung. Diese gibt 3 x RGB Signale aus, also 9 channels.
    Der Controller ist der Chinacontroller TK-200, die PCBs gibt es so nicht zu kaufen, sind "custommade".
    Also die beiden Masseanschlüsse auf der Platine und am Controller verbinde ich mit einer Ader des cat5 Kabels, zwei weitere, verdrillte sind für DMX+ und - gedacht, und die vierte Ader für den Addresswriter.
    So, jetzt habe ich noch die Abschirmung, die ich bisher als "Masse" genommen habe, und es hat eigentlich auch funktioniert, nur möchte ich es halt richtig machen, und deshalb frage ich hier nach. Brauche ich überhaupt einen Schirm? Und wenn ja, dann müsste ich diesen auf den Ground ausgang vom Controller zusammen mit der Masse legen, richtig? Also mobil wird das Ganze nicht betrieben.
    Beste Grüße
    also, in Bild 1 sehe ich nirgens nen Schirm. Hier benötigst du bereits 3 Adern
    1. CLK
    2. DATA
    3. COM (Masse für CLK & DATA)
    in Bild 2 hast du den Schirm des Kabels als Masse benutzt, das macht mann eigentlich nicht.
    dann willst du noch DMX Drüber senden??
    dann bräuchtest du noch.
    1. D+
    2. D-
    3. Masse
    zu diesen 6 Adern brauchst du noch den Schirm wenn gewünscht
    solltest du beides durch ein Kabel leiten wollen, bitte je eine eigene Masse verwenden
    Die Massen können oder müssen auf der Platine selbst (durchs layout) verbunden werden)
    die Massen werden immer auf beiden seiten angeschlossen
    der schirm immer nur an einer Stelle (Anfang), bis zum Ende muss der Schirm geführt werden, und dort wird er einfach stehen gelassen und nicht mit dem Endgerät verbunden.
    mfg maik
    denke im Bild sieht mann was ich meine
  • Zusatz
    Masse ist nicht gleich Masse oder GND
    Dies sieht man schön im Nodle Schematic
    dort ist zu sehen das die Masse der DMX Leitungen über einen 100 Ohm Widerstand auf GND liegt, und somit ein anderes Potenzial als GND hat.
    würdest du also GND und DMX MAsse verbinden, überbrückst du den 100 Ohm Widerstand und machst ihn wirkungslos.
    mfg maik
  • Hallo und vielen Dank für die Feedbacks.
    Also an dem Controller entspricht Clock + und Dat -, (das wären Pin 1und Pin 2, Pin 3 ist für den Adresswriter, und Pin 4 geht auf Minus vom Empfänger. Wichtig für mich war zu wissen was ich mit der Abschirmung mache. Also wenn ich sie nicht benutze ists OK, wenn ich sie auf Senderseite an PE hänge kanns nicht schaden. Das mit dem Widerstand lass ich mal. Zum Adressieren schließe ich den Adresswriter einfach an das Minuskabel und Pin 3, die Kabellänge sind eh nicht länger als ca 15m
    Edited once, last by burnrubber (July 26, 2015 at 5:37 AM).
