Noodle U1 wird nicht in Atmel Flip erkannt
    ich heiße Mathias und bin neu hier im Forum.
    Weil ich meine DMX-Lichtanlage von Mischpult auf Computer umrüsten möchte, habe ich mir einen Noodle U1 Bausatz gekauft. Nachdem ich diesen zusammengebaut habe, habe ich diesen nochmals durchgecheckt, hat alles gepasst. Daraufhin habe ich ihn angeschlossen. Mein Lappi hat diesen sofort erkannt, und den Gerätetreiber installiert. Leider wird der Noodle nicht im AT-Flip als Atmel device erkannt. Ich weis jedoch nicht, warum. ?( ?( ?(
    Hat jemand von euch so ein ähnliches Problem gehabt?
    vielen Dank
    mfG
    Mathias ^^
  • Hast du Flip als Adminausgeführt? Manchmal liegt hier der Fehler. Hast du den Treiber aus dem Flipordner manuell für den/das Nodle installiert?
    Scyte
    Ergo:
  • Sind normalerweise bei Flip drin. Musst du über den Gerätemanager machen meine ich. Steht das nicht im Noodleanleitungspdf oder im Wiki?
    Scyte
    Ergo:
    hast Du die Hinweise in der Bau- und Bedienungsanleitung
    unter Kapitel 7.3 befolgt ?
    muss man die interne Bootloader Software wie folgt starten:
    Zum Vorbereiten des Interfaces sind zwei Jumper zu setzen: JP3 und die Pins 5 & 6
    von JP2 sind zu stecken (ISP Stecker Reset und Masse).
    Nachdem man das Interface an den PC angeschlossen hat, muss man den Jumper JP2
    entfernen.
    Gru0 Steff
  • Dann müsste das jetzt so direkt mit DMXC laufen. Ohne Flip und flaschen.
    Scyte
    Ergo:
