Heimprojekt: ambi room
    ich bin seit einiger Zeit am planen von einem etwas größerem LED Projekt welches ich nun umsetzten
    will. Da ich etliche Foren erfolglos durchforstet habe um ein ähnliches Projekt zu finden, habe ich
    mich nun entschlossen meine Idee mit euch zu teilen um sie mit euch zu entwickeln und umzusetzen.
    Grundlegende Idee ist es, dass bekannte Ambi-light weiterzuentwickeln zu einem 3D Ambi-Room
    welches von dem 3D Signal des Media-PC gesteuert wird. Gesteuert werden RGB LED Stripes hinter
    dem Fernseher, unter dem freischwebenden TV-Regal, unter der Couch, indirekte Beleuchtung an
    der Decke sowie einzelne RGB LED Spots die unter anderem die Zimmerpflanzen anleuchten.
    Funktionieren soll das System aber nicht nur mit dem PC sondern auch einfach über`s HDMI Kabel.
    Nach wochenlanges lesen kommen immer mehr Fragen auf, deshalb habe ich entschieden mit der
    Praxis anzufangen und die erste Hardware zu bestellen. Gekauft habe ich einen Raspberry Pi 2
    sowie 2 x 4 mtr APA102 LED Stripes. Einer von den Stripes hat 48 Led`s/mtr und ist für hinter dem
    Fernseher gedacht, der andere hat 32 Led`s/mtr und ist für`s freischwebende TV-Regal
    angedacht um den Effekt bis an den Boden zu erweitern. Nun wollte ich mir auch noch mehrere
    von diesen LED kaufen um sie in Spots einzubauen
    http://www.ebay.de/itm/3811218953…984.m1436.l2649
    Allerdings weiß ich nicht ob Sie mit dem APA102 kompatibel sind und ob ich beide Systeme über den
    Raspi steuern kann.
    So nun zu den ersten Fragen bzw. Herausforderungen die ich für die Zukunft habe bzw. sehe:
    1: Welche Software eignet sich hierzu am besten für den Raspi und welche Software brauche
    ich für den PC?
    2: Da ein Raspi zu wenig Leistung hat um das endgültige Vorhaben zu realisieren benötige ich
    entweder mehrere Berry`s oder ich Steuer den Rest über DMX. Ist es evtl. möglich mit dem
    Raspi mehrere DMX Universen zu steuern? Also wenn über DMX gesteuert wird dem Raspi
    2-3 DMX Adressen zu geben?
    Für den Anfang ist das erstmal ausreichend, weitere Fragen kommen bestimmt bald.
    also von Raspi hab ich keine Ahnung. Aber für den PC:
    Du brauchst das AmbiLight
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Ambilight…dschirminhalten
    dann brauchst du ein DMX-Interface und für die LED´s nen DeMultiPlexer zum Ansteuern.
    Jedoch würden alle LED´s gleich angesteurt.
    Es wird eine Farbe vom gesamten Bild errechnet und mittels RGB(3Kanäle) die LED´s angesteuert.
    Falls du erhoffst, das zB die rechte Seite Grün ist und links blau weil es auch im Video so ist, wird es nicht möglich sein, weil das Plugin nur das gesamte Bild analysiert und nicht einzelbereiche.
    Falls ich mich irre, korrigiert mich bitte!!!
  • N'Abend,
    für alles was mit Ambilight zu tun hat kann ich dir nur Hyperion empfehlen. Dieses Softwarepaket für den Raspberry Pi ist unglaublich performant und vielseitig.
    (Der Pi ist mit seiner Rechenleistung nämlich sehrwohl im Stande sämtliche Ambilightberechnung und Led- Ansteuerung zu machen, solange die Software was taugt!)
    Hyperion kann entweder in Kombination mit XBMC als Medicenter auf dem Pi laufen, vom PC aus mit Ambilightdaten versorgt werden, via Videograbber von beliebigen HDMI Eingangsquellen ein Ambilightsignal berechnen und sogar per kostenloser App via Andriod oder iOS Gerät ferngesteuert werden :thumbup:
    Von Haus aus werden quasie alle gängigen digitalen Led-Strips unterstützt und das gesamte Projekt ist erstklassig dokumentiert:Hyperion Wiki
    auch in den deutschen Ambilight Foren findet man eine Vielzahl von Anleitungen und Hilfestellungen für Hyperion:
    Forum
    Warum für das Ambilight am TV also das Rad neu erfinden und da iwas mit DMX basteln? ?(
    Michael
  • Hallo, ich habe auch ein eigenartiges Problem mit meinen APA102. Anfangs hatte ich es leider Spiegelverkehrt erstellt da ich das Bild in der PC Software immer so angesehen hatte alsob ich hintern Fernseher stehe, da hatte aber alles funktioniert bis auf das beim RGB Testbild Rot und Blau natürlich seintenverkehr wegen, ich habe es dann in der Software von counter clockwise auf clockwise umgestellt und das neue config file am RPi2 kopiert und diesen dann neu gestartet. Leider sind seint diesen Zeitpunkt meine LEDs dort wo Blau anfangen würde nun dunkel und ich kann sie nicht mehr dazu bewegen zu leuchten
