virtueller Master-Dimmer
  • Hallo allerseits,
    hab mir ein ddf erstellt für LED-Stripes.
    3 Kanäle für rgb ist nun vorhanden, hätte gerne noch einen Master-Dimmer. Bloß hat das gerät selbst keinen..
    Nun hab ich zwar die Anleitungen gelesen,verstehe trotzdem nicht, wie ich den virtuellen Master einfügen kann.
    Mag mir das jemand erklären?
  • vielleicht so
    -<virtual type="dimmer" fade="yes" name="Virtueller Dimmer1" maxvalue="255" minvalue="0" channel="4">
    <channel channel="0"/>
    <channel channel="1"/>
    <channel channel="2"/>
    </virtual>
    Das Kommt in die Definition der Channels....
    Kanal 4 ist der DIMMER der auf Kanal 0,1 und 2 wirkt.
    dann braucht der noch einen SLIDER
    <slider channel="4" height="30" width="88" left="4" top="144" endvalue="255" startvalue="0"/>
    fertig.
    Detto
    OK Detto macht das immer direkt in der Datei.
    Aber ich finde es einfacher mit dem Creator.
    Hast Du den schon installiert ?
    Dort einfach einen neuen Kanal anlegen,
    auf den Button edit virtual chanel,
    in dem Fenster was dann Öffnet die Kanäle
    anhaken die verwendet werden sollen.
    Dann noch in der grafischen Ansucht
    einen Slider hinzufügen und dem
    virtuellen Master zuordnen.
    Speichern und fertig.
  • OK Detto macht das immer direkt in der Datei.
    Naja nit janz...
    ich arbeite mit beiden, mit Notepad+ und dem Creator.
    Wenn das Konstrukt einmal steht ist eben Copy Paste schneller.
    Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann könnte man die Zeilen auch direkt reinkopieren
    (an der richtigen Stelle - logo) und gut is....
    Zumindest war so mein Plan...
    Detto
