Nodle U1 Layout / Kondensatoren / Thermals
  • Hi ihr,
    habe diese Woche meine ersten beiden Nodle U1 - Platinen geliefert bekommen und diese auch direkt aufgebaut.
    Dabei sind mir ein paar Layout"fehler" aufgefallen, die ihr eventuell in der nächsten HW-Version ändern solltet. Sind alles nur Kleinigkeiten, die es aber sicher für ungeübte Löter einfacher machen.
    So vermisse ich 100nF-Kondensatoren an den RS-485 Treibern, ebenso an den Optokopplern. MMn sind die aber für einen störungsfreien Betrieb nicht schlecht. Ob man sie betücken will, kann ja jedem selbst überlassen werden.
    Der Restring an der USB-Buchse ist sehr klein geblieben, das stellt für ungeübte Löter sicher eine Schwierigkeit dar, zumal diese Kontakte ja absolut zuverlässig sitzen müssen.
    An einigen Stellen werden Leiterbahnen im Layout diagonal in GND-Pads geführt. Dadurch vernichtet man die Wirkung der Thermals-Funktion, da das Pad dann zu dick an das GND-Polygon angebunden wird. DAs macht schöne Lötstellen deutlich schwieriger.
    Eventuell kann man den 120R-Terminator mit einem Jumper steckbar machen, Platz ist ja noch ein bisschen.
    Und zu allerletzt: habt ihr schon mal über eine komplette SMD-Variante nachgedacht? Damit kann man das Interface sicher deutlich verkleinern, um es auch wirklich überall einbauen zu können. Eventuell schon fertig bestückt im Shop zu bekommen?
    Liebe Grüße aus Frankfurt,
    Alex
  • Zu den Kondensatoren: Das ist alles vom FX5/DE-Interface kopiert, blind, geht ja.
    Das man immer was verbessern kann ist klar, irgendwann wird es eine 2. Version geben.
    Aber wann und wie die dann aussieht ist noch nicht sicher.Ideen dafür gibt es schon einige, die meisten von Dir sind da schon lange mit dabei.
    Ob es eine SMD Version geben wird ist auch noch nicht sicher, viele haben schon Probleme mit den Prozessor.
    Zum Layout:
    Stört es Dich wirklich das aus einem Masse Pin schräg raus gegangen wird?
    Das die überhaupt Thermals haben war ein Layoutfehler, die sollten eigentlich gar nicht da sein.
    Komplett bestückte fertige Geräte wird der Shop höchstwahrscheinlich nie verkaufen, da gibt es einfach zu viele Vorschriften.
    Was mit halbfertigen Teilen ist, ????? Da lasse ich mich selber mal überraschen, damit habe ich nichts zutun.
    Viele Grüsse,
    Dirk
  • Das mit den Abblockkondensatoren fällt erst auf, wenn man Störungen hat und sie am wenigsten brauchen kann. Natürlich "kann" es ohne einen einzigen auch wunderbar klappen. Ist halt nicht schön, EMV kann auch Ärger machen.
    Thermals sollten definitiv kein Fehler sein, sondern zwingend vorhanden. Selbst mit 80W Lötstation hat man ganz ohne Thermals echte Probleme, einen IC so schnell einzulöten, dass er das sicher überlebt.
    Und wenn du mal eine Kleinserie von Hand bestückt hast, und immer an der gleichen Stelle länger brauchst, weil ein Thermal schlecht designed ist, dann passt du das nächste Mal beim Layout ganz sicher drauf auf.
    Komplett bestückt kann ich auch nur von abraten. Aber es gibt viele Firmen, die super Beispiele liefern, wie man rechtssicher und konform da durch kommt, wenn man nur fast fertige Teile liefert. Muss ja nicht komplett betriebsbereit sein. SMD vorbestückt, Bootloader drauf, ein paar fehlende Teile und das ganze als Bausatz verkauft, unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Sieht man auf jeden Bastelset für Elektronikeinsteiger etc.
    Solltet ihr tatsächlich mal Interesse an einem SMD-Layout haben, sagt Bescheid, erstelle ich gerne aus dem vorhandenen. Dann kann man ja auch die anderen Kleinigkeiten verbessern.
    "Es ist ein Irrtum zu glauben, man könne jedes größere Problem einfach mit Kartoffeln lösen" ~ Douglas Adams
  • Vermutlich wird mich das nicht davon abhalten, da ich gerne eine kleinere Version im Rechner verbauen möchte.
    Außerdem werden dann oben genannte Punkte eingebracht. Soweit ich die Lizenz verstanden habe, darf ich euer Projekt ja als Vorlage verwenden, nur das Ergebnis nicht kommerziell verkaufen, oder?
  • Die Lizenz Bedingungen kenne ich nicht und kann dazu jetzt auch nichts sagen.
    Abhalten kann Dich keiner was nach zubauen, auch wenn es kaum Sinn macht.
    Das Interface habe ich bis jetzt überall rein bekommen!
    Wobei das grösste Problem eigentlich immer die XLR Stecker waren.
    VG, Dirk
