ddf-Werte manipulieren
  • Hi ihr,
    der Sommer kommt, und mit ihm die ersten Veranstaltungen, wo ich gerne DMX-Control 3 einsetzen möchte.
    Jetzt habe ich mehrere Rainbow-CC Farbwechsler im Einsatz und habe mir für die ein DDF gebaut, in dem ich die 13 Farben als "colorwheel" angelegt habe (einziger Kanal dieses Geräts). Funktioniert auch einwandfrei, gleich mal die 16 CCs im Projekt angelegt. Leider haben die Wechsler Toleranzen durch die Bänder drin.
    Daher die Frage, wie ich jetzt einen Wechsler (der zB ein bisschen zu weit gefahren ist) einen Schritt zurückfahren kann, als der DDF Wert vorgibt.
    Hoffe, das ist halbwegs verständlich erklärt?
    Liebe Grüße
    "Es ist ein Irrtum zu glauben, man könne jedes größere Problem einfach mit Kartoffeln lösen" ~ Douglas Adams
  • Hallo Phoenix,
    neee, so ganz verstehe ich dich leider noch nicht.
    Tritt das "einen Schritt weiter fahren" sporadisch bei unterschiedlichen Farbwechslern auf, oder hast du einen konkreten Farbwechsler, welcher reproduzierbar bei einer oder mehreren Farben immer ein bischen zu weit fährt?
    Ersteres wäre ein Fehler in der Hardware, den man (noch dazu, weil er zufällig auftritt), nicht per Software beheben kann.
    Letzteres ist ein "systematischer" Fehler des einen Geräts. Hier würde ich entweder die Farbrolle des Farbwechslers an der entsprechenden Stelle nochmal neu kleben / den Codierstreifen versetzen, oder für diesen Wechsler eine separate DDF erstellen.
    Freundliche Grüße
    Edited once, last by Stefan (May 24, 2015 at 5:09 PM).
  • Das Problem ist, dass die Bänder unter Hitze ihre Länge verändern.
    Dadurch muss man nach ein paar Betriebsstunden einzelne Wechsler einen Schritt vor oder zurück fahren, damit die eingestellte Farbe noch stimmt.
    Ist also ein Hardware Problem. Vermutlich hast du mit dem zweiten ddf die einzige Lösung.
    Wie tausche ich denn das ddf eines Gerätes aus, ohne es zu löschen und damit alle gespeicherten Effekte zu zerstören?
