Effekt funktioniert nicht mehr...
  • Hallo liebe DMX Junkys,
    also ich habe heute mein neues Dimmerpack zwischen die DMX Kette gepackt und habe alles soweit programmiert. Auch die Timecode Show im Audioplayer überarbeitet. Aber nu funktioniert ein Effekt überhaupt nicht mehr...Wenn ich irgendwie einen Effekt am laufen haben und möchte genau diesen der kaputt ist starten, dimmen sich die Lampen und alles geht aus. Es sind aber nicht die Lampen am Dimmer sondern meine LED Pars. Der Effekt der kaputt ist, bezieht sich auch nur auf die LED Pars...
    Ich habe nichts verändert oder so...Was ist das bloß nur??? :argh: Hab schon alles nachgeguckt, und finde den Fehler einfach nicht.
    Schöne Grüße
    schau mal in den Szenen des Effektes der nicht funktioniert
    welche Kanäle dort wirklich gespeichert wurden.
    Eventuell sind auch Kanäle gespeichert von Deinen Led Scheinwerfern.
  • Ich habe alles erdenklich nachgeschaut, aber alles ok. Habe die Erweiterten Einstellungen durch, die kompletten Scenen einfach alles. Könnte es irgendwas mit dem Audioplayer zu tun haben?? Das witzige ist ja auch folgendes, dass wenn ich irgend eine Standscene gerade am laufen habe, wo der Cue in einem Effekt liegt und Haltezeit auf manuell stehen habe, geht der Effekt einfach aus wenn ich den kaputten Effekt starte bzw. dannach beende? Alles total seltsam.(Es wird jeder Effekt dannach beendet) Ich hoffe ich hab mir mein komplettes Protokoll nicht kaputt gemacht. :argh: Bin schon am verzweifeln... ;(
