Hallo
alle zusammen bin ein absoluter Neuling hier vielleicht kann mir jemand helfen.
Hab ein DMX Invader 2420 erstanden und auch schon viel ausprobiert, jetzt hab ich aber ein Problem weil das Gerät keinen Masterfader hat.
Ich soll das Licht für ein kleines Theater programmieren was soweit auch funktioniert nur wenn ich während des Ablaufs ich z.B jetzt merke es wäre zu hell kann ich irgendwie eingreifen ohne dass das Publikum es merkt.Danke schonmal im voraus. ![]()
DMX Invader 2420
risibisi -
May 1, 2015 at 12:16 PM -
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
hast du den DMX Invader 2420 oder den 2420 MK2 erstanden? Denn der MK2 hat einen Masterfader, der ohne "MK2" hat so wie ich das sehe keinen (ich kenne beide Geräte nicht, habe mir aber beide gerade kurz mal angeschaut). Wenn du den MK1 gebraucht erstanden hast, dann dürfte das der Grund sein, warum der Vorbesitzer diesen verkauft hat. Wenn du den MK1 besitzt, dann wäre mir jetzt keine Möglichkeit bekannt, das Licht entsprechend anzupassen, ohne da jetzt groß Geld in die Hand zu nehmen.Es gibt jetzt meiner Meinung nach drei Möglichkeiten:
- Ihr schluckt den sauren Apfel und gebt euch eben damit zufrieden, dass das Licht einmal programmiert wird und dann nicht mehr angepasst wird.
- Ihr verkauft das Pult wieder und kauft ein Pult mit Masterfader
- Ihr steigt gleich auf eine Softwaresteuerung um
Meiner Meinung wäre in eurem Fall eine PC-Steuerung (also Punkt 3) das sinnvollste. Denn hier seid ihr deutlich flexibler als mit eurem aktuellen Pult und könnt recht viel und recht frei programmieren. Du kannst dir z.B. mal DMXControl (in dessen Forum du hier bist) anschauen und da je nach dem wie ihr es braucht die Version 2 oder 3 mal ausprobieren. Die Version 2 hat ein Textbuch-Modul, in dem ihr das jeweilige Textbuch als RTF-Datei reinladen und dann darin eure Cues ablegen könnt. Damit habt ihr Cues und Text direkt zusammen und braucht kein Textbuch mehr in Papierform. Wenn ihr ehr ein Papiertextbuch benutzen wollt, dann könnt ihr euch auch mal DMXControl 3 anschauen, denn dort fehlt zwar noch das Textbuch-Modul (weil die Software recht neu ist), hier ist aber die Programmierung noch deutlich schneller realisierbar als mit DMXC2. Natürlich funktionieren aber auch noch andere softwarebasierten Steuerungssysteme, die nicht von uns stammen (z.B. freestyler, PC_Dimmer). Alle vier genannten Programme sind Freewares, ihr könnt sie also kostenlos testen und verwenden. Das Einzige, was ihr noch braucht wäre ein Interface, um die DMX-Daten auch ausgeben zu können. Zum Testen braucht ihr das aber erst mal noch nicht und könnt euch das erst mal noch in Ruhe überlegen / testen. Zum Thema Interfaces haben wir in unserem Wiki einen Artikel zur Erklärung von Funktionen der Interfaces. Wenn ihr hier ein Interface nehmen würdet, welches einen DMX-In besitzt (DMXControl Nodle, DE-/fx5-Interface) dann könnt ihr sogar euer Pult zur Steuerung der Software verwenden. So könnt ihr dann flexibel z.B. den Master oder einzelne Submaster mit Lampengruppen auf einen Fader legen.
JP -
Vielen Dank für deine Hilfe
es ist tatsächlich der MK 1 aber ich werde mich mal Software mäßig jetz auf den Weg machen.
Viele Grüsse -
Hallo risibisi,
falls es bei der Software Probleme gibt, einfach Fragen
Scyte -
JPK
FRAGE: kann ich vom Stairville Invader 2420 MK die Daten per Kabel austauschen auf den Invader 2420 MK II ????????????????????????
Weil mein Kartenlesegerät nicht Funktioiniert
meinst du den Kartenleser des Stairville Invader 2420 MK? Wenn ja, würde ich mal sagen, dass das nicht geht. Zumindest steht in der Anleitung keine Möglichkeit, das direkt zu übertragen.
