Ich bin nun nach dem anfänglichen Reingucken in Version 2 auf die neue DMXC3 umgestiegen. Und begeistert. Alles ist einfacher, logischer und schneller... Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben
Das Wiki habe ich komplett durchgelesen und das meiste davon verstanden.
Ich habe jedoch noch ein paar Fragen:
- In der Cueliste habe ich nicht ganz verstanden, wo die "Haltezeit" der einzelnen Szenen/Cues eingestellt wird.
- Ich habe folgende Cue von Qasi als Cue abgespeichert:
"Probier es mal so,
Wähle die zu benutzenden lampen aus
Lege ein Triangle effekt auf color
Mach ein Fanning auf Offset
Und spiel mit den Intensitäts werten des effekts.
Wenn das nich ganz funktioniert musst du noch die Basisfarbe der geräte ändern.
MfG
Patrick"
Der Effekt sieht so klasse aus, dass ich diesen so lassen will, ohne weitere Cues anzuhängen, der effekt soll einfach so durchlaufen. Welche Cue -Werte muss ich da einstellen(fadein, delay=0) Welcher trigger(btw was bedeutet trigger manuel?)
In einer Cuelist mit mehreren Cues habe ich mal die Werte der Tabelle geändert und irgendwie dann den Überblick verloren.
Es war dann vor der ersten Cue immer eine Wartezeit von 1minute und 30(?) Sekunden in der Progressanzeige zu sehen. Wie wird diese Zeit beeinflusst. Das habe ich nirgends eingegeben...
- Ich möchte als DJ eine Effektgerät mit einbinden(http://eshop.steinigke.de/de/Licht/Mobil…I_51741080.html , DMX Belegung Seite 13/14)
Diese 3in1 Geräte gibt es auch von jb systems, cameo usw...
Wie sieht hier eine sinnvolle Programmierung aus? Da auf jedem Kanal so viele Inforamtionen ausgegeben werden können, finde ich im Moment keine richtig gute Lösung. (Über einen Drehregler im Softdesk alles ansprechen)
Gibt es für Effektgeräte ddfs in denen ich mal gucken könnte?
Gruß und vielen Dank
Patrick
