DMXCControl 3 Interface macht gar nichts :(
    und in Windows findest du die Info unter Start => Systemsteuerung => Oben Rechts auf "Große Symbole" => im Hauptfenster nach "Geräte-Manager" suchen => die Abfrage mit "Ja" bestätigen. Nun müsste da irgendwo etwas in Richtung COM... sein. Diesen dort angegebenen Com-Port musst du in DMXControl eintragen. Wenn es mehrere belegte Com-Ports gibt, dann probiere einfach aus, ob einer der mehreren Ports in DMXC eingegeben funktioniert.
  • Welche Einstellungen? Die von DMXControl? Hat dir Technikflo doch schon geantwortet: "Advanced Interface Settings" -> COM Port einstellen auf der Interface-Übersicht, von der du schon den Screenshot hier gepostet hast.
    Freundliche Grüße
  • Ja, ich hab JPK's Antwort nicht gesehen, weil eine 2. Seite angefangen wurde. Mein Fehler :D.
    Ps. Danke JPK :) :D
    Meine Ausrüstung:
    Eurolite TMH-8
    2x Eurolite RGB Par 56 5ch
    Renkforce GM215
    Ferdimax
  • Gerade gesehen: Wenn ich DmxC 3 starte und alle eingetragenen Lampen auf 0 stelle. Reagiert mein nicht eingetragener Pilzfächer (hab kein DDF deswegen) mit Blau-grünem strobo. Merkwürdig ?( . Der ist mit den anderen in einer Reihe geschaltet. D.h außerdem, dass das Interface zumindest ein Signal abgibt.
    EDIT: Paradoxerweise hört das blinken auf, wenn ich den THM-8 auf Lumos stelle und fängt an, wenn ich auf NOX stelle. Ich dachte es wäre ein Bug aber beim start des Programmes nimmt der Moving Head nicht die Position 127/127 an, die DMXC 2 sonst immer direkt angesteuert hat. Ich tippe deswegen auf ein DDF Problem bei den Pars und dem TMH-8
    Meine Ausrüstung:
    Eurolite TMH-8
    Renkforce GM215
    Ferdimax
