Ah vielen Dank jz gehen die Schaltflächen, allerdings gibt es keinen DMX Output obwohl ich eigentlich alles richtig eingestellt hab
Posts by Ferdimax
Hilfe ich hab heute nochmal versucht DMXC3 zum laufen zu bringen, Interface ausgewählt, alle Geräte ausgewählt und eingerichtet und wollte testen ob es klappt aber die Schaltflächen unten mit Gobos etc. sind ausgegraut
Weiß jmd heir woran das liegt bzw. wie man das fixt?
Hallo,
ahh, ok, ja, das Interface kann nur entweder senden oder empfangen und nicht beides.
JPHm aber es funzt trotzdem irgendwie nicht.
Hallo,
du auch einen Haken bei DMX-Out gemacht und ist bei DMX-Out auch 1.1 eingetragen? Welche Version von DMXControl 3 verwendest du (3.0.2 oder 3.1)?
JPIch kann den Haken nur entweder bei In oder bei Out setzen und nicht beides, wieso? Hab auch das Eurolite 512-Pro Interface falls das wichtig ist.
Oha danke
es ist schonmal sehr geil, ich werde mal schreiben welcher Kanal welchen Chaser macht aber so ist es schon ziemlich cool :). Es wäre noch schön wenn man Strobo und Chaser Geschwindigkeit seperat steuern könnte aber sonst Top danke
Hallo Leute
Ich suche ein DDF für den Gm215 von Renkforce. Er hat 4 Kanäle aber die sind sehr komisch verwendet.CH1: 0 = off; 1-13 = alle 18 chaser hintereinander; 14-255 = Alle 18 Chaser einzeln
CH2: 0-255 = Chaserspeed slow nach fast
CH3: 0-255 = Strobespeed slow nach fast
CH4: 0 = sound 2 light off; 1-14 = sound 2 light modes 1-16 hintereinander; 1-255 = Sound 2 light mode 1-16 einzelnEs wäre super lieb wenn mir einer ein DDF programmieren könnte, danke schon mal im vorraus
~ Max
Gerade gesehen: Wenn ich DmxC 3 starte und alle eingetragenen Lampen auf 0 stelle. Reagiert mein nicht eingetragener Pilzfächer (hab kein DDF deswegen) mit Blau-grünem strobo. Merkwürdig
. Der ist mit den anderen in einer Reihe geschaltet. D.h außerdem, dass das Interface zumindest ein Signal abgibt.EDIT: Paradoxerweise hört das blinken auf, wenn ich den THM-8 auf Lumos stelle und fängt an, wenn ich auf NOX stelle. Ich dachte es wäre ein Bug aber beim start des Programmes nimmt der Moving Head nicht die Position 127/127 an, die DMXC 2 sonst immer direkt angesteuert hat. Ich tippe deswegen auf ein DDF Problem bei den Pars und dem TMH-8
Ich hab den richtigen Port eingestellt, kann also nicht der Fehler sein :/.
Ja, ich hab JPK's Antwort nicht gesehen, weil eine 2. Seite angefangen wurde. Mein Fehler :D.
Ps. Danke JPK
Wo kann ich das einstellen?
Ok hier ist das Projekt und der Screenshot:
Dann schau mal im Geräte Manager unter Anschlüsse nach was auf dem COM3 liegt.
Das Eurolite USB DMX Interface wird dort nicht bei seinem Namen genannt meine ich mich zu erinnern.Ich finde im Device Manager keine Anschlüsse
hab COM 3 ausgewählt, weil es die einzig Möglichkeit war...mal gucken ob's klappt...
es hat nicht geklappt....
Du könntest in der Kanalübersicht die jeweiligen Kanäle anwählen (mit Strg + linksklick auf Kanal) und dann mit der Leertaste steuern
Wenn ich einen Relativ schnellen aber weichen Fade haben will dann mach ich die Beschleunigung ganz hoch, und dann Einblende,- und Wartezeit auf 20 sek. also 0:20:0.
Evtl. Ist die Einblendezeit zu schnell bzw. die Zahl zu klein. Was möchtest du denn für einen Fade haben?
Ja alles ist richtig eingestellt und Pan/Tilt geht auch nicht.
Danke Florian, aber ich habe den Haken schon sowohl bei In, als auch bei Out gesetzt. Es geht ja immer nur eins gleichzeitig aber es ist nichts passiert.
Hallo ich benutze jetzt schon seid geraumer Zeit DmxControl 2.x und habe heute auf DmxControl 3 umgestellt. Ich habe meine Lampen und das Interface ausgewählt und die Lampen korrekt konfiguriert (weil man das Interface ja nicht groß konfigurieren kann). Jedenfalls wenn ich die Lampen ansteuere Bsp. Den Moving Head (Eurolite Tmh- 8 ) grün, dann bleibt er schwarz, aber bei DmxControl 2.x klappte es prima. Wo liegt der Fehler bin verzweifelt. Btw. Ich verwende das Eurolite USB-DMX-512-PRO Interface.
