Flash-Funktion während Cue
    ich habe einige Sunstrips auf denen z.B. ein Random Chase läuft und möchte nun während diese Cue läuft, alle Leuchten manuell flashen können. Über die Flash-Funktion der Exekutoren kriege ich nur die Leuchte, die aktuell vom Random Chase angesteuert wird, zum flashen.
    Meine Idee war daher einen Button auf meinem MIDI-Controller direkt der Device Group, in der sich meine Sunstrips befinden, zuzuweisen. Der Flash klappt wunderbar, allerdings läuft danach der Effekt der Cuelist nicht mehr weiter. Die Cuelist ist zwar noch aktiv, kann aber die Sunstrips nicht mehr ansteuern.
    Irgendeine Idee wie ich das umsetzen kann?
    Danke!
    Jon
  • Mach dir eine Cuelist mit nur einer Einstellung (die deinem Fashen entspricht, z.B. #ffffff und Dimmer 100%) und lege den Midibutton auf Start/Stop dieser neuen Flashcuelist.
    Wenn der Button gedrückt ist, dann werden die Lampen geflashed, weil eine neue Cuelist die alte überschreibt.
    Wenn du den Button loslässt wird die "überschreibende" Cuelist beendet und alles ist wieder so wie vorher.
    P.s: setz die Fadezeiten auf 0 und unter Options die Endzeit auch, dann funktioniert es wie ein normaler Flashbutton.
    Ohne Midi kannst du die Flashcuelist aber auch auf einen executer packen und dann per flashtaste des executers statt mittels Midibutton steuern.
    Ich hoffe ich habe deine Frage
    Scyte
    Achja, so wie du es jetzt machst müsste es auch gehen. Du musst nur nach dem Flashen den Clear Input button(links bei clear Programmer) betätigen um den Midiinput zurückzusetzen.
    Ergo:
  • Und funktioniert es zu deiner Zufriedenheit?
    Ergo:
