Rauchmaschine reparieren?
  • Über die Jahre habe ich für unser Kleintheater mich mit Rauchmaschienen hochgerüstet. Zuerst hatte ich ein Billigmodell, dann ein Bodennebler zum füllen mit Echteis und zuletzt noch ein Antari Fazer x-310pro. Alle drei Maschinen hatte ich regelmässig im Einsatz und alles war OK. Nun habe ich die Dinger nach über ein Jahr wieder einmal gebraucht. Beim neusten musste ich feststellen, dass kaum noch Rauchvolumen produziert wird, dann habe ich die beiden anderen hervorgeholt und nach einem kurzen 'Pfupf' lief nach 10 Minuten gar nichts mehr. Klar habe ich bei allen den Ansaugfilter gereinigt und alle saugen auch Flüssigkeit an, aber es schein wie wenn die Maschine innerlich verstopft ist ... nun sitze ich vor drei Geräten und frage mich:
    > haben Rauchmaschinen einfach nur eine Lebensdauer von einigen Einsätzen, wenn sie nicht dauern gebraucht werden und ich kann diese nun wegschmeissen?
    > oder ist die Maschine verstopft und wenn ja kann ich das reinigen? Einfach zerlegen und veruchen wieder zusammen zu kriegen, oder gibts wie bei der Kaffeemaschine ein Reinigungsprogramm?
    > oder liegt es an etwas anderem, dass ich beheben könnte?
    bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps - DANKE im Voraus!!
    also es gibt denke ich mehrere Möglichkeiten, aber ich denke, mit deiner Vermutung, dass es im Inneren verstopft ist, liegst du ganz richtig.
    Es gibt da je nach Maschine (zumindestens für Fazer und Nebelmaschine) spezielles Reinigungsfluid, dieses sollte regelmäßig verwendet werden.
    Wenn du Glück hast, kriegst du die Maschinen im Inneren damit noch sauber.
    Ansonsten könnte es auch noch das Heizelement oder was anderes sein, aus der Ferne schwer zu sagen...
    Florian
  • Für die Zukunft:
    Beim Gerät vorm Ausschalten den Ansaugschlauch aus dem Fluidbehälter nehmen, und die Maschine leerpumpen :)
    Dann hast du nicht so viele Flüssigkeitsreste in der Maschine, welche Probleme bereiten könnten.
    Freundliche Grüße
  • Kann auch sein, dass sich in dem Gerät Kalkablagerungen gebildet haben (durch schlechtes Fluid z.B.)...
    Kriegst du auch ganz gut wieder frei, wenn du Essig-Essenz und Wasser mischt und in den Tank kippst. Einfach mal je nach Verschmutzung so grob geschätzt 100ml bis 0,5 Liter durchpusten und dann sollte alles wieder frei sein.
    Am Besten verwendest du destilliertes Wasser, um nicht direkt wieder irgendwelche Ablagerungen zu produzieren und auf jeden Fall nur draußen machen, das stinkt wirklich bestialisch.
    ... könnte ich so als Alternative zum Reinigungsfluid empfehlen, wenn du dir nicht sicher bist, ob's nicht vielleicht sogar ein größerer Schaden (Heizelement) ist. Kostet eigentlich nicht viel bzw. man hat's sowieso im Haushalt und mal schnell zur Hand.
    Wenn du sie längere Zeit nicht benutzt dann das Fluid raus und trocken einlagern. Kann man auch wieder mit destilliertem Wasser spülen um die letzten Fluidreste aus den Schläuchen zu bekommen. Ich selbst lager meine Nebelmaschinen aber auch vollgetankt ein, die werden hin und wieder mal benutzt und regelmäßig gereinigt. hab damit noch nie Probleme gehabt. Problematisch wird's erst, wenn die wirklich lange mit Fluid drin unbenutzt rumstehen.
