DMX Steuerung LED Strahler
  • Hallo, ich bin das Erste mal dabei.
    Eine technische Frage Richtung DMX. Habe 2 LP64LED-Flat Strahler von Ibiza Light. Einstellmöglichkeiten DMX mit "up""down" "Ink" und "Dec". wenn ich die DMX Adresse 001 oder 012 einstelle geschieht nichts wenn ich den DMX Controller "Pulsar Masterpice" betätige.
    es läuft ein internes Programm, das ich jedoch nicht brauche.
    Ich will nur die Farben wechseln, dimmen.
    Doch was muss ich einstellen, damit das funktioniert ????
    Andere Spots und Dimmerrack funktioniert ja auch auf die übliche weise - Adresse einstellen und ab.....
    Gruss Kurt  :argh:
  • Hallo Kurt,
    etwas genauer sollte deine Beschreibung schon sein.
    Die Lampen haben jeweils 8 DMX Kanäle sagt Google. Ich gehe davon aus, dass Lampen und Pult gemäß der DMX-Regeln miteinander verbunden sind?
    Jetzt sollte die erste Lampe auf DMX Kanal 1 gestellt werden und die Zweite auf den DMX Kanal min. 9 oder größer.
    Je nach Belegung der Lampen sollte jetzt was passieren wenn du die Kanäle an deinen Pult entsprechend Belegung der Lampen ansteuerst.
    Schau doch mal im Manual nach welcher DMX Kanal was tut.
    KaHe
    KaHe
