Verbindung zum Audioanalyser
  • Moin,
    nachdem ich es nun schlussendlich doch hinbekommen habe, meinen Computer dazu zu bringen ein Line-Eingangssignal an der Audiobuchse zu akzeptieren und an den Audio Analyser weiter zu geben konnte ich dann einzelne Frequenzbänder mit verschiedenen Dimmern meiner PARs verbinden und so den gewünschten Lichteffekt zu erzeugen (Ziel ist es, einzelne Mikrokanäle eines Schlagzeugs zusammenzumischen und dann definierte Lampen mit der Base und z.B. andere mit der Snare zu synchronisieren).
    Meine Frage ist nun: kann man diese Verbindung zwischen Audioanalyser und Dimmern dynamisch gestalten, d.d. gibt es eine Möglichkeit, diese über bspw. eine Cue oder ein Steuerelement auf dem Softboard ein- und auszuschalten? Oder kann man die Start/Stop-Funktion des Audioanalysers "softwaremäßig" bedienen? Ich komme da nicht so recht weiter....
    Wenn jemand eine Anregung oder Idee hat, wie es gehen könnte, wäre das super!
    Danke und Grüße
    Peter
  • Hallo Peter,
    ich abe einen ähnlichen Aufbau mit 8x PAR RGB .
    Exakt an der Stelle bin ich auch , ich suche nach der Möglichkeit kurzzeitig aus der "automatischen" Dimmersteuerung der Frequenzanalyse auszusteigen , was anderes laufen zu lassen und dann wieder einzuschalten.
    Die Beatsteuerung ist auch etwas hakelig und bringt mich auch nicht weiter.
    Wenn ich was gefunden habe lass' ich dich das wissen, ferner habe ich das u.a. als Featurerequest eingestellt.
    AUch die Ausgabe Werte die für die Dimmer am besten geeignet erscheinen fallen zu schnell ab "Peak-Hold" wäre hier ein cooles feature.
    Das natürlich auch steuerbar.
    Das ganze DMXC3 soll ja über das Kernel Remote laufen , mit der Musik -> Frequenz 2 Dimmer, kann das den Quantensprung bedeuten, wenn man nicht mehr jeden Song programmieren muss.
    Auch Level L + R lassen sich so zuweisen das kommt dem Beat noch am nächsten.
    Mit deinem Schlagzeug sehe ich das aber nicht ganz so, da hier ggf. jedes instrument keine genaue frequenz hat , sondern selbst ein SPectrum.
    Alternativ hast du genug Rechner , die das Einzeln erfassen.
    DMXC3 ist ja eine Client server Version, sollte möglich sein.
