LED Streifen
    ich habe solche Led Streifen verbaut.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…624-nm?ref=list
    Kann ich nun zur Stromversorgung so ein Trafo nehmen?
    http://www.netzgeraet.de/halogentrafos/…-konverter.html
    und den Dimmer?
    http://www.netzgeraet.de/led-konverter/…kunststoff.html
    Als Stromversorgung (Trafo) wollte ich eine Kaltgerätebuchse nehmen geht das oder wie soll ich am besten die Stromversorgung machen.
    Julian
    Keeping the Rave alive
  • Hallo Julian,
    ja, die Geräte kannste kombinieren, sofern deine LED-Streifen zusammen nicht länger als 3,8 Meter sind (Leistungsgrenze des Trafos)
    Hmm, die Stromversorgung sollst du eigentlich gar nicht machen, da du keine entsprechende Sachkenntnis für den Umgang mit Niederspannung hast. Deine Arbeit dort wäre grob fahrlässig, da zahlt im Fehlerfall keine Versicherung.
    Freundliche Grüße
  • Naja, die Physik lässt sich nicht so einfach austricksen ;) Laut den angegebenen Daten hat der LED Stripe eine Leistungsaufnahme von 1,3 W pro 168 mm Länge - also kannst du mit dem Trafo 6,4 Meter Länge betreiben.
    Naja, billiger ist ned wirklich erstrebenswert. Aber ein preiswerteres Netzteil kann ich dir schon bieten: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=100485
    Leider schweigt sich der Hersteller über die exakten Leistungsdaten aus, aber mehr als der von dir vorgeschlagene Trafo wird es recht wahrscheinlich sein.
    Freundliche Grüße
  • Hallo Julian-0999,
    das hängt davon ab, welche Länge an LED-Streifen du denn verbaut hast - das hast du uns leider immer noch nicht verraten. Bis 100 W, also 12,8 Meter Länge, reicht der von dir ausgesuchte Dimmer aus.
    Zur Kaltgerätebuchse und Arbeiten an der Niederspannung hatte ich dir bereits oben geantwortet:
    Freundliche Grüße
