Probleme mit Eurolite USB DMX 512 Pro Interface
  • Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem neuem Interface, das ich jetzt seit einigen Tagen habe, es handelt sich um das Eurolite USB DMX 512 Pro Interface. Ich hab zuerst mit Freestyler gearbeitet, wollte dann aber auf DMX Control umsteigen, da ich finde, dass es das bessere Programm ist.
    Allerdings musste ich feststellen, das ich mein Interface nicht benutzen kann, da ich das Ausgabeplugin, das mein Interface benötigt (Mein Interface braucht das Plugin " Enttec DMX Pro Driver ") nicht konfigurieren kann, da sich DMXC2 bei jedem Versuch es zu konfigurieren aufhängt. (Ich benutze die Version 2.12.2, da ich mit meinen Kollegen darüber einig war, das DMXC2 eventuell mit meinem Interface besser funktionieren würde).
    Wo liegt das Problem bzw. was mache ich falsch?
    Vielen Dank schon mal für die Antworten im Voraus,
    Mit freundlichen Grüßen,
    technikmensch2801
    Tontechniker, Lichttechniker, Backstage, Verfolger - ganz nach Bedarf und VA
    --> Technikcrew Gymnasium Geretsried <---
    danke für den Tipp, hat leider nicht funktioniert. Mal schauen, vielleicht find ich ja noch was oder jemand im Forum hat noch eine Idee.
    danke erstmal für das Ausgabeplugin, nach dem 2. Anlauf kann ich es jetzt auch ohne Probleme konfigurieren, Interface liegt auf Com 3, kann man auswählen, passt alles, er schreit auch nicht Fehler beim Öffnen des Comports (Was passiert wenn man den Com 4 auswählen will), dennoch passiert am LED Bar letzendlich nichts. Aber mein Interface hat das Ausgabeplugin anscheinend gefunden.
  • Hurra, es funktioniert endlich! Habe gerade mal einen Scanner von mir angeschlossen, und siehe da, nachdem ich das Gerät in der Bühnenansicht hinzugefügt hatte, hat es auch schon funktioniert! Das Ausgabeplugin funktioniert also!
    Vielen vielen Dank Stefan!
    MFG,
    Max (technikmensch2801)
