Installationsprobleme / XNA Framework
  • Hey Leute.
    Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen.
    Ich wollte mir die Software DMX Control 3.0 downloaden aber die Installation funktioniert nicht.
    Sie wird abgebrochen. Danach wollte ich die Version 2.12.2 downloaden aber das funktioniert auch nicht.
    Das gleiche Problem.
    Kann mir jemand sagen wieso ich DMX Control nicht downloaden kann?
    Florian
    kannst du das vielleicht ein wenig ausführen, was genau nicht tut? Denn mit der pauschalen Aussage "tut nicht" können wir ersteinmal wenig anfangen. Bei welchem Vorgang bricht es genau ab, Download oder Installation? Gibt es eine Fehlermeldung? Wenn ja, was steht drin? Welches Betriebssystem hast du und welche Rechte? Hast du ein Antiviren-Programm, das hier dazwischenfunken könnte (wir hatten vor ein paar Wochen Probleme mit Avast)? Am eigentlichen Download liegt es ziemlich sicher nicht, denn ich habe gerade eben beide Versionen ohne Probleme herunterladen können.
  • Der Download funktioniert einwandfrei. Es bricht bei der Installation ab. Im Installationsfesnter steht dann : "Abbruch der Installation. Die Installation wurde nicht vollständig abgeschlossen."
    Checking if .NET 3.5 is installed...
    .NET 3.5 found!
    Checking if XNA 3.0 is installed...
    Checking if Windows Installer 3.1 is installed...
    Windows Installer 3.1 found!
    Verzeichnis wird erstellt: C:\Program Files (x86)\DMXControl3
    Lade XNA Framework...
    Download fehlgeschlagen: download incomplete
    Ich besitze Windows 7 und als Antiviren- Programm habe ich AVIRA
    das sieht so aus, als ob das XNA-Framework nicht richtig heruntergeladen und installiert werden kann. Dies ist aber zwingend erforderlich. Du kannst das Framework aber auch manuel installieren, indem du einfach auf http://www.microsoft.com/en-us/download…s.aspx?id=22588 gehst, das Framework herunterlädst und erst installierst, bevor du DMXC 3 erneut installierst. Danach sollte die Installation problemlos durchlaufen.
  • Hallo Philipp,
    zumindst bei mir wird die Datei korrekt heruntergeladen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Florian DMXC3 auf einem PC installieren wollte, der keine Internetverbindung hat. Dann kann es natürlich auch nicht herunztergeladen werden.
