FX5 Interface - Inputs werden nicht angezeigt
  • Hallo Leute,
    erst einmal vielen Dank, dass es endlich die DMXC 3.0 Version gibt! Ich bin schon von der Beta beeindruckt gewesen und freue mich momentan über jede Minute, die ich mit DMXC 3.0 verbringen kann. Mir ist nun ein gewisses Problem aufgefallen:
    Ich verwende DMXC mit einem Pult zusammen. Bei der Alten 2er Version, konnte ich die Inputs patchen und es wurde mir dann, wenn ich über das Pult einen Regler gezogen habe, in der Software angezeigt, welcher Scheinwerder verwendet wurde und auch welche Intensität dieser hat. Diese Funktion suche ich momentan in der 3er Version und es klappt einfach nicht. Die Einstellungen des Interfaces sind die gleichen wie bei der 2er Version und ich habe über die Input Assignments schon einen patch vorgenommen und dennoch wird mir in der Software nichts angezeigt. Gibt es diese Funktion einfach noch nicht oder mache ich noch einen Fehler?
    Liebe Grüße und Danke für jede Antwort!
    Matze1992
  • Sorry, bin es noch einmal mit einem Nachtrag:
    Das Problem ist auch, dass ich keine (Aktive Ausgabe) speichern kann. Mit der 2er konnte ich im Pult Werte einstellen und diese dann direkt in die Software speichern. Das geht gerade mit der 3er nicht. Habe alle Modien vom Interface ausprobiert, leider ohne Erfolg :(
  • Hallo Leute,
    hat keiner eine Idee oder eine Antwort, ob es diese Funktion überhaupt gibt? Oder habe ich das Problem zu schlecht geschildert und keiner weiß, worum es mir geht?
    Matz1992
  • Hallo Matze1992,
    nachdem ich gestern mit den Entwicklern von DMXControl 3 gesprochen hatte, wollte ich dir eigentlich noch antworten - ging dann aber mit anderen Sachen unter, die ich noch zu erledigen hatte.
    Also: Wie du vielleicht weißt verfolgen DMXControl 2 und 3 unterschiedliche Konzepte. DMXControl 2 ist sehr stark auf DMX-Werte ausgelegt. DMXControl 3 ist auf Geräteeigenschaften (Helligkeit, Position, Farbe, ...) ausgelegt, und setzt einen Hardwareabstraktionslayer ein, um von den Geräteeigenschaften auf die tatsächlichen DMX-Werte zu schließen.
    Ein "Durchreichen" von Eingangs-DMX-Werten an den Ausgang wird über das Input-Patching zwar unterstützt. Eine direkte Bedienung der Geräte im LiveView darüber ist jedoch noch nicht vorgesehen.
    Mit DMXControl 2 ist die Anzeige der DMX-Werte z.B. im Submaster-Fenster einfach möglich. In DMXControl 3 ist das schwierig bis unmöglich.
    Es gibt einen Ansatz, ein "DMXControl 3" Hardwarepult zu entwickeln: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:Pult_3.0.jpg Nachdem DMXControl 3 damals (2012) jedoch noch zu jung und die Anforderungen/Schnittstellen nicht festgelegt waren und sich zu oft geändert haben, wurde dieses Projekt seitdem allerdings auf Eis gelegt.
    Mit diesem Pult soll es möglich sein, direkt die Geräte aus DMXControl aufs Pult zu legen, und Kommunikation in beide Richtungen (Pult <-> DMXControl 3) zu ermöglichen.
    Freundliche Grüße
  • Hallo Stefan,
    vielen lieben Dank für deine Rückmeldung!
    d.h. ich kann davon ausgehen, dass es eine normale Umsetzung nicht geben wird (also dass eine aktive Ausgabe von einem Pult generiert in die Software eingespeichert werden kann)? Weil leider ist das ein Hauptbestandteil bei uns im Theater und auch in der Firma, dass wir mit dem Pult verschiedene konventionelle Scheinwerfer mit dem Regler einstellen und dann in der Software abspeichern. Ein neues Pult kommt leider aus Kostengründen für uns leider nicht in Frage.
    Dennoch vielen Dank für deine Antwort!
    Matze1992
  • Hallo Leute,
    noch einmal eine Frage bezüglich Werte übernehmen:
    ich bekomme inzwischen die Werte im Live-View und in der Channel-Overview angezeigt, die ich am Pult einstelle. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum man diese Werte nicht einfach abspeichern kann. Ich meine die Umwandlung hat doch funktioniert und die Werte werden in der Channel-Overview angezeigt. Geht das denn nicht, dass ich diese Werte einfach so speicher? Sorry, wenn die Frage eigentlich schon erklärt wurde. Kenne mich leider mit der Materie nicht so wirklich gut aus.
    Matze1992
