LED Stroboskob/Blinklicht mit DMX Control
  • Hallo, ich möchte mit DMX-Controll eine leistungsstarke LED über 1 bzw. 2 Kanäle steuern. 1. Helligkeit , 2. Blinkfrequenz ! Hat Jemand eine Ide wie ich nur einen Kanal blinken lassen kann. Also Aus/Ein bzw. 0/max. 255. ?(
    Danke für die Hilfe
    Minnosch
  • Guten Tag, ich brauche Euere fachkompentente Hilfe zur Umsetzung esstarke iner Aufgabe mit DMX-Controll. Ich möchte eine leistungsstarke (100W) LED (weis) von langsamen Blinken bis zum schnellen blinken (Stroboskop) "überreden" ! Der Treiber wird über ein PWM-Signal gesteuert, welches mir der DMX-PWM Dekoder liefert. Ich möchte den 1. DMX-Kanal für die Helligkeitssteuerung benutzen, was kein Problem ist. Der 2. Kanal soll jetzt den 1. Kanal EIN/AUS schalten bzw. den Zustand von 0/255 von Kanal 1 steuern. Wer kann mir dabei helfen ?
    Danke für die Hilfe
    Minnosch
  • Hallo Minosch,
    ich gehe mal davon aus das Du im Bereich DMX512 und
    DMXControl absoluter Anfänger bist?
    Ich frage deshalb, weil einen 2. Kanal benötigst Du nicht zwingend,
    wenn Du das Stroben sowieso per DMX erzeugen willst.
    DMX512 hat einen Übertragungsfrequenz von 44 Hz, hierdurch ist
    natürlich auch deine maximale Blinkfrequenz begrenzt.
    Besser wäre es wenn Du das Stroben schon in den Mikrokontroller integriert,
    mit Dem Du auch schon die PWM erzeugst.
  • Hallo Uwe,
    ich bin im normalen Leben ebenfalls Uwe
    Vom DMX verstehe ich schon eine ganze Menge sonst könnte ich keine DMX-Geräte bauen.
    Meine Fragestellung war doch korrekt oder....ein Stroboskop mit 44 Hz ist nicht gewünscht, zumahl das Auge bereits bei etwas 18 HZ ein Dauerlichtsehen wahrnehmen würde.
    Mein Wunsch ist: mit einem Kanal die Leistung von 0-255 zu steuern und mit dem 2. Kanal die Blitzfrequenz (EIN/AUS) der LED zu steuern, mit DMX-CONTROL ! Ich denke von 1 bis 20 Hz sind ausreichend.
    Danke für die Hilfe
    Minnosch
    die kleinste Zeiteinheit, die DMXControl 2 bei der Haltezeit einer Szene kennt, sind 0,1 Sekunde. Im Effektsequenzer kann diese Zeit noch einmal halbiert werden, indem man die Ausführgeschwindigkeit eines Effektes auf "200" stellt. Wenn man also zwei Szenen (einmal Strobe an, einmal Strobe aus) hinter einander in einen Effekt packt, kommt man auf eine Effektdauer von insgesamt 0,1 Sekunde pro Blitz bzw. 10Hz. Schneller wirst du das in DMXC nicht hinbekommen.
    Ich denke nicht, dass zumindest DMXC 2 hier noch erweitert wird, denn große Probleme dürften sicher Interferenzeffekte bereiten. Sowohl die Ausgabe auf den Interfaces (manche Interfaces müssen mit 60Hz angesprochen werden, dass hinten etwa 20 bis 30Hz heraus kommen) als auch die interne Verarbeitung könnten einer Verringerung der Zeiteinheit im Weg stehen.
    Ich weiß nicht, wie das in anderen Programmen gelöst ist, aber ich denke, dass die potentiell vor den gleichen Problemen stehen und auch keine Updateraten von 48Hz zulassen (auch wenn die Ausgabe dann letztendlich mit dieser Frequenz erfolgt).
