Fehler beim Offnen
  • Hallo
    Hatte ein ähnliches Problem, also das das eingesteckte Interface nach dem hochfahren nicht verfügbar war. Es lag daran, dass der PC hochgefahren ist sobald er Strom bekahm. Nur ist beim hochfahren die USB Spannungsversorgung kurz eingebrochen und so wurde das Interface nichtmehr richtig erkannt.
    Da half es nur noch das automatische Hochfahren abzustellen und von Hand zu starten.
    Kann also steff beipflichten. Einfach mal die USB Spannunsversorgung checken.
    Ob die Spannung einbricht kann man auch mit einer USB Lampe testen. Einfach schauen ob diese flackert.
    Gruß Philipp
  • Bei den meisten BIOS kannst du einstellen, dass der Rechner automatisch hochfährt, sobald du ihn in die Steckdose einsteckst.
    Diese Funktion sollst du deaktivieren meint Philipp.
    Ich würd aber in ner Festinstallation einfach ein Art-Net Interface verwenden, das ist wartungsfreier ;)
  • Asoo das ist deaktiviert.
    Der rechner Startet immer par hand.
    Art-Net Interface?
    Was den für eins?
    Edit
    Ich habe mich gerade mal schlau gemacht was es so an Art-Net Interface gibt.
    Da dies ja für ein Jugendzentrum ist, denke ich das dies ein bisschen zu teuer ist.
    Nein, ein Lichttechniker kann das Lied nicht Spielen. Bitte fragen sie den DJ!
    :argh:
    Edited once, last by lightbus (January 26, 2015 at 7:22 AM).
  • Hallo zusammen!
    So wie ich das verfolge finde ich das doch recht verwunderlich, dass das DE-Interface so rumzickt. Im York in Kassel laufen seit mittlerweile drei Jahren zwei DE-Interfaces ohne nennenswerte Probleme. Ich muss dazu sagen, dass der PC dort allerdings nicht besonders groß gesperrt ist gegenüber Änderungen. Auch ist kein Passwort für das einzige Benutzerkonto vergeben - das hat aber eher damit zu tun, dass sollte mal im laufenden Betrieb ein Neustart nötig sein (was aber bislang nicht wirklich vorgekommen ist), der Neustart nicht unnötig durch das Warten auf die Passworteingabe verlängert wird. Insgesamt haben die anderen LJs bislang das System soweit heil gelassen und auch zum Beispiel nicht an dem Projekt rumgefummelt. :thumbup:
    Was mit jetzt so beim Schreiben gerade einfällt: Hattest du mal das USB-Kabel getauscht? Bzw. wie lang ist es? Vielleicht hat das Kabel eine Macke (was ich selbst schon erlebt hatte) oder es ist zu lang, weswegen das Interface Startschwierigkeiten hat.
    Vielleicht habe ich ja etwas angestoßen, dass du ein Stück weiter kommst. Bis dahin, viele Grüße... Stefan von den LightningBrothers.
  • Stefan
    Okay damit hatte ich jetzt nicht gerechnet.
    War wohl wirklich auf den falschen seiten.
    @lightingBrothers
    Das Original Kabel.
    Länge ca. 1,5 meter.
    Ein anderes Kapel habe ich auch schon ausprobiert.
    Ohne Erfolg.
    Gruß Kevin
    :argh:
  • Sooo Endlich geschafft.
    Im Bios war die Einstellung " USB Geräte dürfen das System Aufwecken" aktiv. Dadurch hat das Interface wahrscheinlich immer Strom bekommen.
    Jetzt Funktioniert Alles wieder super.
    DANKE AN ALLE DIE MITGEHOLFEN HABEN.
    Grüße Kevin Luhnen
    :argh:
