Sooo, die ersten 2 Veranstaltungen unter Win 10 liegen hinter mir.
Alles hat super funktioniert.
Keine Probleme.
Keine Probleme.
Habe heute mir Windows 10 heruntergeladen.
Update von 7 auf 10
Alles funktioniert.
Zwar macht das FX5 Interface zu erst die gleichen Probleme, die bereits von Windows 8 bekannt wahre,
aber diese kann man genauso beheben.
Beim ersten Starten mit behobenem Fehler hat bei mir die Ausgabe starkes ruckeln, was sich aber nach einem neustart von DMXC nicht mehr feststellen ließ.
Ich werde es demnächst mal im LIVE Einsatz testen, denke aber nicht das es Probleme geben wird.
Gruß Kevin
Sooo Endlich geschafft.
Im Bios war die Einstellung " USB Geräte dürfen das System Aufwecken" aktiv. Dadurch hat das Interface wahrscheinlich immer Strom bekommen.
Jetzt Funktioniert Alles wieder super.
DANKE AN ALLE DIE MITGEHOLFEN HABEN.
Grüße Kevin Luhnen
Stefan
Okay damit hatte ich jetzt nicht gerechnet.
War wohl wirklich auf den falschen seiten.
@lightingBrothers
Das Original Kabel.
Länge ca. 1,5 meter.
Ein anderes Kapel habe ich auch schon ausprobiert.
Ohne Erfolg.
Gruß Kevin
Asoo das ist deaktiviert.
Der rechner Startet immer par hand.
Art-Net Interface?
Was den für eins?
Edit
Ich habe mich gerade mal schlau gemacht was es so an Art-Net Interface gibt.
Da dies ja für ein Jugendzentrum ist, denke ich das dies ein bisschen zu teuer ist.
Was genau ist mit "automatische Hochfahren abzustellen und von Hand zu starten." gemeint?
Also
das DMXC das Projekt jetzt ohne Probleme beim Start läd, habe ich hinbekommen.
Habe DMXC einfach auf dem anderen Benutzerkonto neu installiert.
Komandobox ist auch im Vollbildmodus durch das script funktioniert alles super
Mein Große weiteres Problem:
Beim Start wird die Fehlermeldung angezeigt das dass Interface (FX5) nicht gefunden wird. Es wird generell nicht gefunden, egal bei welchem Benutzerkonto. Ob mit und ohne erweiterte Rechte.
Jetzt muss man jedes mal das Interface aus dem USB Port ziehen und wieder hinein stecken.
Da das aber niemand der von Technik überhaupt keine Ahnung hat schafft, muss das automatisch gehen, das DMXC das Interface findet.
Es muss halt auch für einen DAU zu bedienen sein.
Grüße Kevin
Hi
Ja probiere ich heute mal aus.
Also das mit dem AutoHotkey-Script Funktioniert jetzt.
Dennoch habe ich die anderen Probleme.
Ich habe die Textdatei herunter
Sie dann mit dem Editor geöffnet und als .exe gespeichert.
Danach Popup von win8
Keine App kann diese Befehle ausführen. Bitte kontaktieren sie den Software hersteller.
okay erstmal vielen danke für die Antworten
" Was hast du sonst getan, seitdem das Interface nicht mehr erkannt wird?
Ist das Interface sicher am Rechner angeschlossen? (Taucht es im Gerätemanager auf?) "
Ich habe dem Nutzer eine Kindersicherung eingebaut die die Programme am öffnen hindert.
Ich denke nicht das das Problem daran liegt, da es ja mal funktioniert und mal nicht.
" bezüglich nichtladen "
Das Projekt liegt auf dem Desktop der Nutzers und ist nur für ihn nicht sichtbar da die Funktion Symbole außbländen aktiv ist.
habe es auch schon auf einer zweiten internen Festplatte versucht.
AutoHotkey-Script
Funktioniert bei mir irgendwie nicht
Hi
Bei uns im Jugendzentrum LUX in Ratingen, läuft DMXC (2) auf einem Asus PC.
Angeschlossen über einen Tochscreen soll jeder die Möglichkeit haben, "Das Licht an zu machen"
Es gibt zwei Benutzer.
Ein Konto Lichtsteuerung
zur einfachen Steuerung beim Starten in diesem Benutzerkonto wir DMXC automatisch gestartet. und soll dort in der Easy Steuerung ( DAU tauglich
) starten.
In diesem Benutzerkonto sind jegliche rechte zum Öffnen von anderen Programmen als DMXC untersagt.
Natürlich einige Programme die zum Starten erforderlich sind starten.
Und einen Techniker Benutzerkonto der Admin ist und alle kann.
Wenn nun ein Nutzer den Lichtsteuerungs Benutzer Startet, startet DMXC.
Dann nur noch Probleme.
1. Das Interface wird nicht gefunden. (FX5)
2. DMXC findet das Projekt welches sich ein einem einfachen Ordner auf dem Desktop befindet nichtmehr, und läd das standard Projekt. Habe auch schon probiert das Projekt als Standartprojekt einzurichten. Hat 2 Tage funktioniert......
3. Es währe schön wenn die Komandobox noch im Vollbild starten würde da die leiste oben die meisten Nutzer der einfachen Steuerung irritiert.
Wie kann man das lösen?
Danke schon mal für alle antworten.
Grüße aus Ratingen
Kevin
Hallo
Ich habe die Ferien über von einem Freund das Ableton Push Pad geliehen bekommen.
http://www.thomann.de/de/ableton_push.htm
zum Musik machen ist es super, doch frage ich mich ob man die 64 RGB Pads nicht auch als Matrix verwenden kann.
Ich würde diese über die Software Madrix steuern.
Grüße aus Ratingen
Kevin
hmmm ja das ist natürlich auch ne Möglichkeit.
werde ich mal besprechen.
Danke nochmal an alle
Kevin
dachte ich mir schon
an den Dimmerpacks sind auch hauptsächlich Arri und ACL Bars drann.
ok danke schonmal für die schnelle Antwort.
ich werde mal sehen was mein Chef dazu sagt ![]()
hmmmm
das habe ich jetzt noch nicht besprochen gehabt, aber ich denke mal so bis maximal 600€
leider Ja.
Da wir keinen PC/Laptop da stehen lassen können.
und es soll ja auch Leute geben die sind zu schlau einen PC zu bedienen........
Hi
bei uns im Jugendzentrum ist heute das Pult Kaputt gegangen.
Bis jetzt haben wir immer ein Showtec Showmaster 48 benutzt.
Das Problem ist nun folgendes.
Wenn ich mit DMXC Steuere haben alle Lampen eine Eigene Adresse.
Früher haben wir nur die Dimmerpacks und 4 LED Pars über das Pult gesteuert. Das wahr immer nicht so zufriedenstellend.
Nun suchen wir ein Pult was zum einen alle Lampen ansteuern kann mit der belegung wie sie jetzt in DMXC drin ist, so das das Pult auch ohne DMXC alle Lampen ansteuern kann.
Zum anderen sollte es aber auch gute möglichkeiten bieten, DMXC über DMXin anzusteuern. Denn auf DMXC möchte ich nicht verzichten.
Das gilt es zu Steuern:
2x Botex 6Kanal Dimmerpack
40x Eurolight LED Par 64
6x Lightmaxx LED Par 18x8 RGBW
4x Stairville MH X 25
1x Martin Jem Haze
und was halt dann noch ab und zu von mir da rum hängt
also so knapp 200 Kanäle
Wichtig ist dabei dann auch noch:
-Es sollte nicht zu schwierig sein "es bunt zu machen" da auch Leute die keine Ahnung von der Materie haben mal hell machen müssen
-Sollte nicht als zu teuer sein. Da wir ein Stätische Einrichtung sind.
-Es sollte auch den kleinen jungen aushalten der mal drauf rum kloppt........ :/ß
Ich hoffe ihr könnt mir da ein bisschen weiter Helfen,
Grüße
Kevin
Bei Android benutze ich auch die App Stagehand.
ich weiß allerdings nicht ob es das auch für Apfelgeräte gibt.
LG Kevin
