Ansteuerung über Parallelport
  • HAllo!
    Ich habe eine Elektronikschaltung mit den Bauteilen TIC236M und MOC3040 vor einigen Holgenscheinwerfern sitzen. An der Schaltung sitzt ein Stromkabel, logisch, und ein KAbel für den PC Parallelanschluss. Ist alles 10 Jahre alt, habe nicht ich gebaut. Schaltung ähnlich wie unter http://www.student-zw.fh-kl.de/~stwi0001/imp/electr/galvdev/ , letzter Absatz.
    Mein Problem: Ich habe dazu keine Software mehr. Mit welchem Programm kann man die Lichter über den Parallelanschluss ansteuern? Das geht nicht mit DMXControl? Welche anderen Programme gibt, wo gibt es sie?
  • Also wenn die Steureung an den Datenpins 2-9 bzw. den übrigen Steuerpins (ich glaub 12,15,17; weiss aber grad nicht mehr genau) hängt, sollte es auch mit DMXC und dem Parallelport-Ausgabeplugin klappen (die "DMX"-Kanäle 1-12 sind dann fest zugeordnet).
    Kannst du das vielleicht mal ausprobieren? ::)
    Original von zilz
    HAllo!
  • Hallo @ all, :O
    Ich hab in den letzten Tagen hier das Forum durchstöbert und war sehr angetan von der möglichkeit aus DMXC auch den LPT Port ansprechen zu können.
    Steuere mein 10 Kanal Switchpack momentan über ein Sound2Light Progamm und will auch meinen Laser mit DMXC steuern, evl auch meine Nebelmaschine.
    Hab auch gleich das I/O Plug in heruntergeladen und installiert, funzt soweit auch wenn ich im Outputfenster mal auf den kanälen 1-12 100% einstelle.
    War auch klar das mein DMX Gerät dann ne andere Adresse braucht, aber muss ich ein DDF erstellen um die 8 bzw 12 Kanäle über Effekte ansprechen zu können?
    Und kann ich ähnliche Effekte wie mein Sound2Light Prog laufen lassen?(Beatgenaue änderung Lampenconfig)
    Gruß fhepfussel :argh:
    Edited once, last by Fhepfussel (June 22, 2009 at 3:08 AM).
    Original von Fhepfussel
    Aber muss ich ein DDF erstellen um die 8 bzw 12 Kanäle über Effekte ansprechen zu können?
    Nein musst du nicht! Wenn du wirklich nur Effekte machen willst reicht dir villeicht auch, wenn du Dimmer mit den Adressen anlegst. Dann kannst du jeden Kanal (wie bei einem Pult) steuern. Ich finde es aber leichter die Einstellungen per DDF zu machen als einfach per fader.
    Aber du kannst es ja mal testen ob es dir reicht.
