DDF für ADJ Geräte
  • Hallo liebes DMX Control Team
    Ich suche nach DDF´s für unsere Sylvesterparty - Lichtanlage!
    Ich habe mir einen FX05 Controler gekauft und würde gerne folgende ADJ Geräte damit betreiben:
    Hypnotic RGB
    Colorburst 8 2x
    Royal Sky
    Royal 3D
    Freq 5 Strobo
    Ich muss ganz ehrlich zugeben dass ich mir das ganze einfacher vorgestellt habe, aber ich steige nicht so richtig hinter die Gesamte Bedienung :argh: . Und da mir langsam die Zeit davon läuft wende ich mich Hilfesuchend an euch 8o
    Ich hoffe ich bekome das gesamte System noch anständig zum laufen, damit unsere Party ein erfolg wird :thumbup:
    gruß und danke
    Zelkin
  • Hallo Nochmal
    Ich wollte noch fragen ob es vlt. sinnvoller ist als anfänger auf die V3 oder die V2 zu gehen?!
    Zelkin
    ich habe mir die Geräte einmal angeschaut. Die Hälfte der Geräte sind Laser der Klasse 3R (im besonderen 3B bei ungebrochenen Stahlen). Aus deinem Post
    schließe ich, dass du neu in der Materie bist und daher kein Laserschutzbeauftragter mit Laserschein. In diesem Fall darfst du diese Geräte nicht öffentlich (z.B. bei Partys) einsetzen. Laser sind hochgradig gefährlich und können selbst bei kürzester Bestrahldauer bleibende Augenschäden verursachen!!! Wenn du eine Party schmeißt sind dort auch nicht direkt beteiligte Personen, die du alle damit gefährdest. Verwende daher diese Laser nicht (wenn du keine Laserschutzschulung hast), sondern gib die Laser zurück und benutze nur die LED-Scheinwerfer und den Strobe. Für letztere lässt sich einigermaßen einfach ein DDF erstellen, bei denen ich dir helfen kann.
    P.S.: Zu der Version: Was möchtest du denn machen? Wenn das ganze beatsynchron laufen soll, musst du die 2er nehmen. Bei wenigen Geräten kannst du auch noch die 2er nehmen, aber sobald du mehrere RGB-Geräte hast, ist die 3er-Serie klar im Vorteil.
  • Mit dem Thema hab ich mich natürlich schon im vorfeld beschäftigt
    Die Geräte sind vom Gastgeber, ich will dort nur musik machen und die dinger per Laptop ansteuern.
    Wir haben das Problem durch eine Sonnenbrillenpflicht (Passt zum Moto) im Musikzimmer und durch hauptsächliche Deckenbeleuchtung durch die Laser gelöst!
    Die Party ist Privat, dementsprechend sollte ich auch keinen offiziellen schein brauchen.
    Die Gefahr ist mir bewusst und wir versuchen die Risiken auf null zu bekommen.
    Zum Thema der Versionen:
    Bis auf wenige Titel (Intro und 2 - 3 Specials) soll das system eigentlich von selber zum beat durchschalten.
    Installiert habe ich beide Versionen, bevorzugen würde ich das "einfacher zu lernen" System ?( vor allem wenn ich meien Zeitdruck bedenke :wacko:
    Das einfacher zu lernen bezieht sich unter anderem auch auf das neuerstellen von geräten(ddf´s) da ich in zukunft vor habe das eine oder andere noch zu machen (Fasnetsverein, Mopedclub, .....), dann aber entweder ohne Laser oder ich mache noch den schein dazu!
    Zelkin
  • Wir haben das Problem durch eine Sonnenbrillenpflicht (Passt zum Moto) im Musikzimmer [...] gelöst!
    Ääähm, hier zeigst du offensichtlich, dass du die Sachkenntnis nicht besitzt - ich kann nur allen deinen Partygästen raten, nicht an der Party teilzunehmen.
    Die Sonnenbrille hält die Laserstrahlung nicht nennenswert ab (dazu würdest du spezielle Laserschutzbrillen benötigen, welche in den entsprechenden Spektren wirksam sind), und durch die Abdunklung des Auges öffnet sich die Iris noch mehr, dadurch kann mehr Laserstrahlung eindringen -> ist also noch gefährlicher.
    Ob du jemandem auf einer kommerziellen Veranstaltung oder auf einer privaten Party sein Augenlicht zerstört hast, ist dem Gast dann auch egal...
    Freundliche Grüße
    ich kann Stefan da nur voll beipflichten, Sonnenbrillen wirken Null.
    Um das Risiko auf Null zu bringen gibt es nur eine Möglichkeit kein Laser.
    Was heißt denn Musikzimmer? Hört sich nicht gerade sehr groß an,
    damit wird das Risiko nochmals erhöht.
    Tu Dir selber einen Gefallen und lass mindestens die 2 Laser
    mit der höheren Leistung weg.
  • und durch hauptsächliche Deckenbeleuchtung durch die Laser gelöst!
    Nur mal so als Frage, habt ihr den Teil übersehen?
    Wir haben den Royal 3d so eingestellt dass sie er den per fernbedienung machbaren programmen oberhalb von 2,0m bleibt, Der Royal Sky haben wir so angebracht dass er nur die Decke beleuchtet! Ja es ist ein einzelnes Zimmer und ja es ist auch eine kleine Party!
    Die Sonnenbrillen sind für den Fall gedacht, falls sich bei den durch dmx angesteuerten Programmen der Range doch mal nach unten schieben sollte, was eigentlich nicht passieren dürfte.
    Das Thema Spektrum muss ich zugeben habe ich so nicht bedacht, ........ Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen wie wir das so anbringen damit nichts passiert!
    Ich nehme an dass ihr alle euren Laserschein gemacht habt, und deswegen auch so scharf Kritisiert weil ihr das Risiko besser einschätzen könnt als ich.
    Ist es nicht richtig, wenn ich ein direktes hineinschauen verhindere/ Technisch eigentlich unmöglich mache, dass sich das Risiko gegen null minimiert?
    Den Royal Sky werden wir so neu Ausrichten dass er nur noch die Decke bestrahl, und nicht wie vorher die 2m Grenze!
    Den 3d haben wir schon so Montiert dass er nur an der Decke Tänzelt ohne dass jemand reinschauen könnte, ausser mir wenn ich mich umdrehe und hochhüpfe!
    Falls ich die Gefahr sehe es könnte jemand direkt hineinschauen, z.B. durch seine Größe, schalte ich sie ab.
    Da wir ein überschaubarer Haufen bleiben werden sollte auch das kein Problem Darstellen!
    Gruß und danke für die Hilfe
    Zelkin
  • Hallo Zelkin,
    manchmal leider nicht, es gab schon so einen Fall. Dort löste sich die Halterung und der Laser strahlte ins Publikum.
    ---> http://laserfreak.net/forum/viewtopic.php?p=126276
    Quote
    Nein, deswegen kann man nur davon abraten, wenn niemand dabei ist der wirklich Ahnung hat.
    Sehe bitte unsere Kritik nicht als Boshaftigkeit, sondern eher als Aufruf an die Vernuft.
    Es geht hier auch leider ums Prinzip, die meisten hier werden dir, offiziell, von dem Gebrauch abraten.
    mfg maik
    Nein, den Teil habe ich nicht übersehen. Aber "hauptsächliche Deckenbeleuchtung" ist für mich was anderes als "ausschließliche Deckenbeleuchtung". Außerdem gibts weitere Probleme wie im Folgenden beschrieben:
    Befindest sich oberhalb der 2 Meter auch sicher kein reflektierender Gegenstand wie z.B. Fenster (ganz schlimm - dann kämen sogar die Nachbarn noch in "Genuss" der Gefährlichkeit) oder eine Deckenlampe?
    Außerdem sind zwei Meter viel zu wenig - da greife ich noch locker in den Strahlengang, und wenn ich ne Uhr oder Schmuck anhabe, reflektieren diese den Laserstrahl auch wieder auf Augenhöhe. Außerdem wenn irgendwer ne andere Person auf die Schultern nimmt, befindet sich diese über 2 Meter
    Ähnliches Problem: Entweder, du kannst sicher garantieren, dass der Fall nicht auftritt und die MBZ eingehalten werden, oder du setzt den Laser nicht ein. Alles andere ist mindestens fahrlässig.
    Zumindest mir scheint es, als wäre dir das Risiko absolut nicht bewusst. Du gehst hier leichtfertig mit der körperlichen Gesundheit deiner Partygäste um. Mir scheint es, dass du für ein paar "tolle" Partyeffekte auch ein gesundheitliches Risiko deiner Gäste in Kauf nimmst - und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Laser sind ein gefährliches Werkzeug, nicht umsonst ist für den Einsatz ein Schein und eine Anmeldung notwendig.
    Dann für so eine kleine Party eine extra Person abstellen, welche sich nicht ablenken lässt, nichts trinken darf, und die ganze Zeit den Finger auf dem Not-Aus Knopf hat, finde ich nicht realistisch.
    Wieso muss es unbedingt ein Laser sein? Wieso nicht einfach einen Videoprojektor einsetzen, damit kannst du spektakuläre Effekte erreichen, das Ding sogar direkt aufs Publikum richten, und alles ist ungefährlich?
    Freundliche Grüße
  • Hallo
    Ich fasse die Kritik wirklich nicht als Boshaft auf, sondern als Kritik ohne wertung.
    Anhand meiner Antworten solltet ihr denke ich sehen dass ich nur versuche ein Lösung zu finden mit der sich die Teure Anschaffung meines Kollegen lohnt und wir dabei niemanden in gefahr bringen!
    Ich nehme eure Warnungen und anregungen sehr ernst, was wir auch umgesetzt haben denke ich.
    Die effekte werden jetzt bei weitem nicht mehr so spektakulär sein wie im ersten moment angedacht, aber dass Risiko ist es mir nicht Wert!
    Wir haben jetzt beide Geräte auf ca. 2,10m höhe und ca. 1m weit weg von der Tanzfläche angebracht (hinter meinen Auflegebereich in dem ausser mir niemand was verloren hat). Sie werden nun als reine Deckenbeleuchtung benutzt was wiederum einen netten verzerrungseffekt gibt. Es gibt an der Decke nicht was Reflektieren kann (auch keine Lampe), und durch den Abstrahlwinkel sind auch uhren oder Schmuck kein Thema.
    Ich habe meinem Kollegen schon geraten die beiden Geräte wieder abzustoßen und in Zukubnft hierfür einen Beamer zu verwenden!
    Die Idee finde ich übrigens echt klasse, dass man damit solche effekte "Zaubern" kann war mir nicht bewusst!
    Das Thema Lichttechnik habe ich bisher immer sehr vernachlässigt, ist also zeit zum aufholen :)
    Um nochmal auf die Ursprüngliche Frage zurückzukomen, würdet ihr mir beim erstellen helfen bzw. für ein komplexeres der Geräte eine zur verfügung stellen?
    Und die 2. Frage: DMXC V2 oder V3?
    Rein Optisch gefällt mir 3 besser, was aber nichts zur bedienbarkeit sagt, wie gesagt auch das erstellen der anderen geräte ist hier für mich ausschlaggebend!
    Zelkin
  • Anhand meiner Antworten solltet ihr denke ich sehen dass ich nur versuche ein Lösung zu finden mit der sich die Teure Anschaffung meines Kollegen lohnt und wir dabei niemanden in gefahr bringen!
    Hier liegt glaube ich genau das Problem begraben. Ums mal zu übertragen: Ich hab mir nen teuren Porsche gekauft, stelle jetzt aber fest das ich dadurch Personen verletzen könnte, da ich kein Auto fahren kann und keinen Führerschein habe. Die einfachste Lösung, mit dem Fahren zu warten und nen Führerschein zu machen, will ich aber partout nicht machen. Deshalb erstelle ich in nem Auto-Forum ein Thema, und verstehe gar nicht, wieso die Leute dort über meinen Vorschlag, zur Verringerung der Gefährlichkeit einfach nur Seitenstraßen zu nutzen, nicht so begeistert sind. Aber irgendwie will ich ja, dass sich meine teure Anschaffung lohnt...
    Ich glaube, der Vorschlag, die Laser wieder abzustoßen, ist ganz vernünftig :)
    Zum Unterschied zwischen DMXControl 2 und 3 haben wir einen Wiki-Artikel: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Uebergang…h_der_Versionen
    Da kannst du sehen, ob die Version 3 schon alle Features hat, die du dir wünscht.
    Freundliche Grüße
