Soundlight DMX1512B
  • > ich gehe davon aus das du es SLHDMX16.bin initsallistiert und dann die SLHDMX12.bin
    Zuerst wird die 12MHz-Version geladen und der Kartenprozessor gestartet. Dann kann man einen Wert auslesen, der angibt ob es eine 16MHz-Karte ist oder nicht. Im ersten Fall wird dann die 16.bin geladen und gestartet, im letzten Fall ist die Initalisierung damit beendet.
    Ich wollte dich jetzt eigentlich bitten im Sinne des Debuggings mal folgendes zu tun:
    1. Die .bin-Dateien wieder so zurückbenennen wie es im Ursprungszustand war
    2. Die originale SoundLight.out.dll umzubenennen (=in Sicherheit bringen)
    3. Die oben Angehängte Soundlight.out.dll runterzuladen und da hin zu speichern wo die originale lag
    4. DMXC zu starten (mit aktivem SL-Treiber)
    5. DMXC zu beenden
    6. mir die Datei SoundLightDebug.log aus dem gleichen DMXC-Verzeichnis zukommen zu lassen.
    Ich hoffe ich kann dann erkennen was beim Initialisieren schief geht und evtl. den Treiber anpassen.
    wer lesen kann ist klar im vorteil.
    wenn ich nicht lese das da ein anhang dabei ist, kann ich auch nicht verstehen was du von mir willst.
    als hab orginalzustand hergestellt und deine .dll ins DMXC Verzeichnis kopiert.
    Die .log datei ist im anhang.
    wenn du die fertig bist kannst du mir die datein zu mailen. teste diese und sage bescheid.
    roland
  • Seltsam, das Log entspricht genau dem, was ich erwartet habe. Es wird zuerst die 12Mhz-Version geladen, dann erkannt dass es eine 16er Karte ist und die entsprechende Datei geladen. Zum Schluß befindet sich also die Datei 'SLHDMX16.BIN' im Kartenspeicher, was ja nach Anleitung völlig richtig ist.
    Hm, könntest du vll. noch folgendes tun? ???
    1. Die Log-Datei löschen
    2. Die Dateien wieder zurückbennenen (so wie du es funktionierend hattest)
    3. DMXC wieder starten und beenden
    4. Mir wieder die neue Logdatei anhängen
    Irgendwie ist da was ganz seltsam...
    Hallo
    die datei ist im Anhang,
    Rolad
  • Wirklich komisch... Aus irgendwelchen mir schleierhaften gründen gibt sich die Karte als 16Mhz-Version aus, funktioniert scheinbar aber nur mit dem 12MHz-Betriebssystem. Ich kann nicht nachvollziehen warum... :o
    Was hat SoundLight dir eigentlich geantwortet? Sollte ich denen noch ne Mail schreiben, oder hat sich das evtl. schon erledigt?
    Übrigens solltest du die wieder die alte out.dll verwenden, damit die Logdatei nicht ins unermessliche wächst ;D (sie loggt nämlich auch Werteänderungen)
    der war bis ende letzter woche auf messe.
    hab noch keine nachricht von ihm.
    aber ein trost mit DMXC lauft die karte, bei SL lauft die karte nicht, auch wenn ich die Dateien umbennene ;).
    ich habe die datei schon wieder umbenannt.
    wünsch dir eine gute nacht.
    Roland
