Soundlight DMX1512B
    habe ein Soundlight DMX512B Karte, läuft auf einen win98 rechner ohne Probleme. Jetzt will ich diese in einen win2000 rechner laufen lassen (wegen DMXC).
    das ding lauf aber nicht (auch nicht mit soundlight software desk12), auf der homepage von sounglight werde ich nicht schlau welchen Treiber u.s.w ich benötige. Driverlinx PortIO hab ich installiert, weis aber nicht wie ich die adresse "256" ein stellen muss.
    ich habe auch soundlight ein mail geschrieben,(kann aber woche dauern).
    danke im vorraus für euere hilfe.
    im anhang ein bild meiner Karte
  • hallo
    danke für die antwort.
    1. ich war gestern ungefähr 6stunden auf der homepage.
    in software, update u.s.w. und habe nichts gefunden mit dem ich etwas anfangen konnte, oder ich bin zu doof die homepage von soundlight zu verstehen. (Die homepage von soundlight ist auch auf den neuesten stand :o und der webmaster lieb unendlich viele links (irrgarten system).
    2. die karten wird auch nicht im Gerätemanager erkannt.
    3. die karte hat DIP schalter "KARTENADRESSE $0100 (256 dez)" eingestellt. ich denke die adresse muß man in
    Driverlinx PortIO einstellen.
    oder gibt es ein karte die mit PnP erkannt wird.
  • OK, dann woll'n wir mal:
    Hier ist erst mal die Betriebsanleitung von SL:
    ____________________________________
    1.1 Die Installation der DMX-512-Karte
    Die folgenden Schritte dienen dem Einbau der DMX512-Karte
    1. Netzstecker des Computers ziehen !!!!!
    2. Gehäuse öffnen
    3. Adapterschraube aus einem freien Steckplatz entfernen
    4. DMX-Karte in diesen freien Slot vorsichtig einsetzen
    5. Adapterschraube wieder anbringen
    6. Gehäuse des Computers wieder schließen und den Stecker des
    DMX-Kabels in die Buchse der DMX-Karte einstecken
    Ein wichtiger Hinweis
    Bitte beachten Sie, daß beim Einstecken bzw. Herausnehmen von
    Interfacekarten der Computer ausgeschaltet ist. Gleiches gilt fur
    das Umstecken von Jumpern oder das Anschließen bzw. Abziehen von
    Steckern.
    Sollte Ihnen die Installation einer Hardwarekarte nicht 100%ig
    geläufig sein, so lassen Sie einen Fachmann die Karte instal-
    lieren.
    1.2 Die Herstellung eines DMX-Adapterkabels
    Die DMX-Karte 1512A verfügt über zwei getrennte, jedoch parallel
    angesteuerte Ausgangstreiber, die Karte 1512B verfügt über einen
    opto-isolierten Ausgang und einen Ausgangstreiber, der zwei
    Ausgangsanschlüsse parallel bedient.
    Das Signal kann an bei beiden Karten an jeweils zwei Punkten der
    9-poligen Sub-D-Anschlußleiste abgegriffen werden.
    Die USITT-Norm DMX-512 schreibt als Standardsteckverbindung einen
    5-poligen XLR-Steckverbinder vor. Seine Belegung ist wie folgt:
    Pin 1: Masse
    Pin 2: DMX -
    Pin 3: DMX +
    Pin 4: Reserve (DMX - 2. Link)
    Pin 5: Reserve (DMX + 2. Link)
    Zur Herstellung eines Adapterkabels nehmen Sie bitte die folgenden Verbindungen vor:
    COMPUTER DMX-Equipment
    Sub-D 9polig XLR 5-polig
    1 <-------------> 3 DMX +
    2 <-------------> 2 DMX -
    3 <-------------> 5 Reserve-Link
    4 <-------------> 4 Reserve-Link
    5 frei
    6 <-------------> 1 Abschirmung
    Masse
    7-9 frei
    Die Leitungen für die 2. Verbindung (Reserve-Link) werden in den
    meisten Geräten nicht benötigt und können daher auch weggelassen
    werden.
    1.3 Die Adressen der DMX-Karte
    Damit der Computer die Interface-Karte findet bzw. ansprechen
    kann, benötigt jede Interface-Karte eine oder mehrere Adressen.
    Die Adreßzuweisung erfolgt, je nach Kartentyp, entweder durch Jumper
    oder durch DIP-Schalter. Bei der Einstellung von Jumpern ist es
    wichtig, stets beide Jumper zu setzen!
    Mögliche Adressen der DMX-Karte sind:
    Hex Dezimal Jumperstellung
    $0100 256 J1 = rechts
    J2 = rechts
    $0120 288 J1 = rechts
    J2 = links
    $0140 320 J1 = links
    J2 = rechts
    $0160 355 J1 = links
    J2 = links
    Es werden jeweils 4 Adressen, beginnend mit der angegebenen
    Basisadresse, benötigt (z.B. $100...$103).
    Die Basisadresse der DMX-Karte ist bei Auslieferung
    herstellerseitig mittels der Jumper J1 und J2 auf $160..$163
    (352..355) eingestellt.
    In den meisten Fällen wird die DMX-Karte mit der Basisadresse
    $0160 fehlerfrei laufen. Es ist allerdings nicht auszuschließen,
    daß andere Interfacekarten dieselbe Basisadresse benutzen. Sollte
    es beim Betrieb der DMX-Karte zu Störungen kommen, so versuchen
    sie die Interfacekarte mit einer anderen Basisadresse in Betrieb
    zu nehmen.
    Die Software läuft auf allen diesen Basisadressen, und erkennt
    die Basisadresse selbständig durch die Routine DMXCARD().
    Bei Karten, die mit einem DIP-Schalter ausgestattet sind, erfolgt
    die Einstellung der Kartenadresse durch die
    DIP-Schalter 1 und 2. Hier gelten folgende Zuordnungen:
    $0100 256 SW1 = ON [DIPS256]
    SW2 = ON
    $0120 288 SW1 = OFF [DIPS288]
    SW2 = ON
    $0140 320 SW1 = ON [DIPS320]
    SW2 = OFF
    $0160 352 SW1 = OFF [DIPS352]
    SW2 = OFF
    Die Schalter SW3 und SW4 sind werkseingestellt und sollten nicht
    verstellt werden.
    DIP-Schalter 3 wird entsprechend der vorhandenen Pro-
    zessortaktfrequenz der Steckkarte gesetzt.
    Wenn Ihre Karte mit einem 12 MHz-Quartz ausgestattet ist,
    setzen Sie Schalter 3 of OFF, wenn die Karte jedoch mit einem 16 MHz
    Quartz ausgestattet ist, setzen Sie hingegen Schalter 3 auf ON.
    Einstellung für 12 MHz CPU-Clock: SW3 = OFF
    Einstellung für 16 MHz CPU-Clock: SW3 = ON
    Die Einstellung wird in der Messagebox unter "Karte
    initialisieren" ausgegeben. In der Kopfzeile wird die CPU-
    Frequenz angezeigt.
  • Die SL-DMX1512B ist eine ISA-Karte. Bei ISA ist meines Wissens kein PnP möglich.
    Bei USB oder PCI sollte das anders aussehen...
    Wenn Deine Karte nicht erkannt wird, sollte das Problem weit unterhalb von DMXC im System sein. Also wird sich da eine Suche nicht lohnen.
    Hast du Dich bei der Installation an die Anleitung gehalten?
    Hat Deine Karte das entsprechene Timing (s. Anleitung)?
    Die Adresse ist wohl eher die IRQ auf dem ISA-Port und nicht eine "Port-Adresse". Das spielt aber keine Rolle, da SL zwei .dll's mitliefert und über die wird (ohne Umwege) mit der Karte kommuniziert. DriverLinx sollte also gar nicht benötigt werden...
    Ist überhaupt schon ein Betriebssystem auf der Karte? SL liefert dafür ja zwei Binaries mit...
    Ich denke, bevor Du mit DMXControl anfängst, solltest du erst einmal die Karte mit der Originalsoftware zum Laufen bringen.
    ...und dabei wird Dir wohl eher SL weiterhelfen können als wir...
    Viel Erfolg!
    Hendrik
  • dank für die antworten.
    zu HendrikHoelscher antwort1:
    das habe ich auch gelesen. aber Danke
    zu HendrikHoelscher antwort2:
    da ich nur die software DESK12 von SL zum testen der karte genommen habe und nicht DMXC (mach ich morge), liegt das problem warscheinlich bei DESK12.
    sie antwortschreiben von soundlight. ist vieleicht für andere ein interesant. (sorry wegen der bemerkung über SL).
    antwortschreiben von SL
    Die Karte verwendet keine eigenen Treiber sondern wird direkt aus den
    Programmen angesprochen. Diese sind allerdings nur fuer Windows 9.x
    codiert, somit erhalten Sie unter Windows2000/XP keine Ausgabe. Dazu
    muss das Programm anders codiert werden, siehe
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.pcdmx.de (siehe Software, Treiber, Windows 2000). Ich sende Ihnen
    dann eine DESK-Version, die fuer Windows2000 codiert ist.
  • Ist jetzt vielleicht OT, aber:
    SPINNEN DIE ???
    Win2k und XP sind die beiden am meist genutzten OS.
    (Wer's nicht glaubt, kann mal in seine LogFiles sehen...)
    Wenn ich etwas verkaufen wollte, würde ich halbwegs mit der Zeit gehen und zumindest Programme für XP unmittelbar auffindbar gestalten.
    Auf der anderen Seite - wer ISA-Karten (selbst nach offiziellem Aussterben dieses Busses) unvermindert zum selben Preis anbietet und seit über einem Jahr nichts mehr an seinem Seitenjungel ändert, ist wohl sowiso nicht mehr zu helfen.
    So... genug geärgert ;) Berichte, wenn du's zum Laufen gekriegt hast 8)
    Hendrik
  • hallo,
    habe win98(ZUM TESTEN) installiert. karte läuft mit desk12 von SL. DMXC initialisiert die karte leider nicht.
    Initialisierungd Datei müßte doch die SLHDMX16.BIN sein oder spricht die soundleight.out.dll die BIN datei nicht an?
  • Die binary ist das OS für die Karte. Sie wird das erste Mal durch die SL Programme auf die Karte aufgespielt. Wieso sollte sich DMXC mit diesem einmaligen Vorgang belasten?
    Auch in unserer Doku steht ja, dass die SL-Karten zuerst einmal mit der Originalsoft gestartet werden sollen.
    Wenn man die Doku nicht beachtet, funzt es halt nicht...
    Hendrik
  • hallo,
    hab ich gelesen, kann aber auf win2000 nicht gehen wenn die sl software nicht dafür geschrieben.
    die initialisierung muss jedes mal beim software start gemacht werden, da das betriebssystem die karte nicht kennt. Bei desk12 von SL startet man das programm, dann muss man jedes mal nach programm den menüpunkt "karte init.." ausführen.
    warte mal auf die desk version von SL und mach dann weiter.
    Danke für deine Bemühung.
  • Hallo Rolandf,
    wir hatten vor ein paar Tagen schonmal jemanden, der Probleme mit dieser Soundlight Karte hatte. Vielleicht fragst Du ihn mal, weil er nämlich andere Probleme mit der Karte hatte (Karte wurde wohl erkannt, aber es kam kein DMX Signal an). Den Thread findest Du unter "Technische Fragen" und heisst "Keine Funktion". Vielleicht fragst Du diesbezüglich mal den "Rev0luTio".
    Schönen Abend noch.
    MfG
    Daniel
  • Tachchen allerseits.
    Also: Mein SoundLight-Treiber verwendet den DLPortIO-Treiber, um auf die Ports der ISA-Karten zugreifen zu können. Der muss also installiert sein.
    Die alten ISA-Karten haben Ports, aber die werden vom Teriber automatisch gescannt.
    Auch das Betriebssystem wird vom Teriber geladen.
    Das Problem, dass die Karte erst nach einem Lauf mit der Original-Software funzte war wohl bei einem User, der keine Original-Soundlight-Karte hat, sondern die gleiche Schaltung aus der Elektor.
    Eigentlich sollte der DMXC-Treiber (mit installierten DLPortIO [Link siehe HP]) die Karte automatisch erkennen. Wenn nicht, meld dich mal bei mir, dann beu ich Debugging in die DLL mit ein.
  • hallo,
    muß mal warten was von SL mir zu geschickt wir, werde dann das ganze von vorne geginnen. Win2000 neu Installieren. der Rechner ist nur für die Lichtsteuerung gedacht, kann also machen was ich mag mit dem PC.
    und wenn ich in noch 100 mal neue installier :)
    roland
    hab die Karte zum laufen gebracht.
    fehler war folgender:
    In Ausgabeplugin greift ihr auf die Datei SLHDMX12.BIN zu.
    Die Karte benötigt aber SLHDMX16.BIN
    Zur Erläuterung der SL Karten:
    DMX1512A 12MHz getaktet / Datei = SLHDMX12.BIN.
    DMX1512B-LC 12MHz getaktet / Datei = SLHDMX12.BIN.
    DMX1512B 16MHz getaktet / Datei = SLHDMX16.BIN.
    DMX1512C 16MHz getaktet / Datei = SLHDMX17.BIN.
    2 DMX Ausgänge 1024 Kanäle.
    Problembehebung Vorschlag 1:
    Datei SLHDMX16.BIN auf SLHDMX12.BIN umbenennen.
    Problembehebung Vorschlag 2:
    Neuer Menüpunkt unter Interface-Type.
  • Seltsam, denn eigentlich initialisiert der Treiber die Karte so wie in der Anleitung (http://www.soundlight.de/produkte/wg18/dmxpci.txt , Abschnitt 3.4) angegeben. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass die Karte einen falschen Rückgabewert liefert und sich so als 12MHz-Version ausgibt.
    Damit ich das überprüfen kann, möchte ich dich bitten mal die angehängte SoundLight-Treiber-DLL zu benutzen (vorher das Umbenennen der .bin-Dateien rückgängig machen) und mir dir entstehende SoundlightDebug.log zu schicken. Der Treiber macht nämlich recht viele Angaben über das, was er gerade tut...
  • In der Anleitung stand, dass der verwendete Quarz auch mit der werksseitigen Dipswitch-Einstellung genannt wird... Vielleicht war ja ein DIP falsch und das Teil hat sich als 12er ausgegeben?
    ich kenne mich leider mit diesen Dateien nicht so aus, es ist nur so das es mit Desk18 nicht lauf (DMXC lauf ;D ).
    ich gehe davon aus das du es SLHDMX16.bin initsallistiert und dann die SLHDMX12.bin und dadurch sich ein Problem ergibt.
    ich habe vonhin eine Datei mit angehäng, wie ich die Installation gemacht habe.
    roland
    ich habe, wie schon erwäht die Karte mit SL software auf win98 laufen lassen. da lief sie ohne probleme.
    sorry, aber die DIP waren 100% richtig.
    roland
