Einsteiger braucht Hilfe / Tipps!
    ich (Tobias) bin neu hier im Forum und bin momentan auch im Lichterfieber :!: . Ich möchte in den nächsten Jahren die Beleuchtung am Haus steuern und das mit Musik. Es sollen ca 20 verschiedene Led-Lichter (Lichterketten RGB, einfache usw.) angesteuert werden.
    Dmx-Control und JMS USB2Dmx ist schon installiert. Ein bisschen experimentiert habe ich auch schon mit der Software.
    Ich habe schon ein bisschen gestöbert. Ich bräuchte 2 Switchpack´s (evtl. eurolite es-12 iec), Dmx-Kabel und dann die Adapter Kaltgerätestecker auf Schuko-Dose.
    Das waren meine Überlegungen...! Ist die Hardwarelösung dafür geeignet? Geht das Dmx-Kabel vom Laptop zu Switchpack 1 und von da aus zu Switchpack 2 oder ist ein Y-Verteiler notwendig? Kann für den Einsatzfall jedes Led-Gerät genommen werden oder muss das Gerät einen bestimmten Eingang haben (um die Farben der Lichterketten oder den Modus zu steuern)?
    Ich danke euch schonmal für die Antworten!
  • Hi Tobias,
    in aller Kürze mal ne Antwort:
    Prinzipiell geeignet, allerdings kannst du mit nem Switchpack die Dinger nur ein und ausschalten, was ein bischen langweilig ist. Dimmen wäre effektvoller.
    DMX ist ne Kette mit nem Abschlusswiderstand am letzten Gerät, Y-Verteiler gibts nicht.
    Für den Einsatzfall könntest du jedes LED Gerät nehmen, das an geht, sobald es Strom bekommt. Ich würde dir aber empfehlen, die Niederspannungsseite der LED-Ketten zu dimmen, wenn das 12 oder 24 V ist kannst du da ohne Gefahr selbst was basteln, beispielsweise http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/halogen.htm
    Bei fertigen Ketten über DMX den Modus umstellen wird schwierig, v.a. wenn die nur einen Knopf für die Bedienung haben. DMXControl weiß ja dann auch nicht, in welchem Modus die gerade ist, oder ob es mal versehentlich einen Modus zu weit geschaltet hat.
    Es gibt aber auch LED-Scheinwerfer, die direkt über DMX gesteuert werden können - das ist die einfachere, aber ein bischen teurere Variante.
    Freundliche Grüße
  • Danke erstmal für die Tipps.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre eine Mischung aus Switchpack und Dimmer das Richtige!?
    Wie bekommt man denn RGB Lichterketten angesteuert, damit die Farben einzeln wählbar sind? Eine normale Lichterkette hat ja nur L und N (bei 230V), muss ich dann 3 Anschlüsse haben (für die Kommunikation).
    Danke
  • Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre eine Mischung aus Switchpack und Dimmer das Richtige!?
    Hängt davon ab, was du machen willst. Wenn dir blinkende Lichterketten genug sind, dann reichen Switchpacks. Wenn du auch Helligkeits- und Farbübergänge machen willst, wären Dimmer praktisch. Ich würde nur Dimmer einsetzen, damit bin ich flexibler.
    Deswegen würde ich ja nicht die Niederspannungsseite dimmen, sondern die Kleinspannungsseite nach dem Trafo. Wenn die Lichterkette eine separate Ansteuerung von Rot, Grün und Blau unterstützt, sind hier vier Adern herausgeführt - für jede Farbe eine + Rückleitung.
    EUROLITE AT-DIMM 8 DMX Dimmer DC 24V/6A
    24V LED-Ketten, wie viel Anschlüsse haben die? Bei dem Eurolite sind 4 Anschlüsse pro Kanal!
    Wie viel Anschlüsse die haben schaust du am besten im Datenblatt der LED-Ketten nach.
    Eurolite definiert ein "Kanal" als RGB-Kanal (also drei DMX Kanäle), also sind vier Anschlüsse notwendig.
    Freundliche Grüße
