Als Beispiel:
EUROLITE AT-DIMM 8 DMX Dimmer DC 24V/6A
24V LED-Ketten, wie viel Anschlüsse haben die? Bei dem Eurolite sind 4 Anschlüsse pro Kanal!
Posts by tobias88
Danke erstmal für die Tipps.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre eine Mischung aus Switchpack und Dimmer das Richtige!?
Wie bekommt man denn RGB Lichterketten angesteuert, damit die Farben einzeln wählbar sind? Eine normale Lichterkette hat ja nur L und N (bei 230V), muss ich dann 3 Anschlüsse haben (für die Kommunikation).Danke
Hallo zusammen,
ich (Tobias) bin neu hier im Forum und bin momentan auch im Lichterfieber
. Ich möchte in den nächsten Jahren die Beleuchtung am Haus steuern und das mit Musik. Es sollen ca 20 verschiedene Led-Lichter (Lichterketten RGB, einfache usw.) angesteuert werden.
Dmx-Control und JMS USB2Dmx ist schon installiert. Ein bisschen experimentiert habe ich auch schon mit der Software.
Ich habe schon ein bisschen gestöbert. Ich bräuchte 2 Switchpack´s (evtl. eurolite es-12 iec), Dmx-Kabel und dann die Adapter Kaltgerätestecker auf Schuko-Dose.Das waren meine Überlegungen...! Ist die Hardwarelösung dafür geeignet? Geht das Dmx-Kabel vom Laptop zu Switchpack 1 und von da aus zu Switchpack 2 oder ist ein Y-Verteiler notwendig? Kann für den Einsatzfall jedes Led-Gerät genommen werden oder muss das Gerät einen bestimmten Eingang haben (um die Farben der Lichterketten oder den Modus zu steuern)?
Ich danke euch schonmal für die Antworten!
