usbdmx1 'SUNLITE ...'
  • ÜBERSETZUNG DURCH SOFTWARE!!!: - [
    Guten Tag und Bravo für Ihr soft es;)
    Ich habe ein kleines Problem auf den Schnittstellen aufgedeckt usbdmx
    sunlite wirtschaftliches sie gehe nicht
    Lösung:
    Dokumentation sunlite
    Example of code using our DLL - C++ style
    Open the interface when your application start :
    int interface_open; // global
    unsigned char dmxblock[512]; // global
    interface_open = HardDllCommand(DHC_OPEN,0,0);
    if (interface_open>0) {
    MY BOX ='9'
    DMXControl.exe='11'
    Ich machte ein DLL intermediare und seinen Ablauf.
    Hat danke Sie
  • Hi, clic!
    Your auto translation is quite difficult to understand...
    As you can see, we have an english section in this board. Maybe it's easier to describe your problem in english ;)
    If you don't speak english, try in french 8) - BUT NO MORE AUTO-TRANSLATION ;D
    Hendrik
  • Bonjour Hendrik
    Mon anglais est vraiment faible, donc je communiquerai en français. :-[
    J’ai remarqué que mon interface « sunlite économique ne fonctionnait pas avec DMXC ,
    sunlite économique--> commande « DHC_OPEN » : result=9
    Alors que DMXC attend result=11
    J'ai fait une DLL intermédiaire
    « if result = 9 then result :=11 »
    Et ça fonctionne bien ; ;)
    D’autre version de boîtier "sunlite" retourne 5 ou 6.
    Merci a bientot
  • Ich übersetze mal:
    Dein Sunlight eco Interface funktioniert nicht mit DMXC.
    Beim Aufruf der Funktion DHC-Open erwartet DMXC eine 11. Es wird aber eine 9 zurückgegeben.
    Du hast daraufhin eine provisorische DLL geschrieben, die aus der 9 eine 11 macht und es funzt.
    Eine andere Sunlight Version soll 5 oder 6 zurückgeben.
    Ich hoffe, das stimmt so ungefähr...
    Stefan, was meinst du dazu?
    Grüße, Hendrik
  • Non cela fait un d'un an que lis tous les forums sur le DMX512, donc je commence à connaître les logiciels et leur fonctionnement;
    Je programme aussi sur DELPHI4pro et DELPHI6.
    et vous ?
