DE-Multiplexer nicht benötigte Kanäle
  • Hallo zusammen.
    Ich habe mal gehört, dass man alle nicht benötigten Kanäle beim DE Multiplexer auf GND legen sollte. Stimmt das?
    Btw: Hat jemand zufällig noch eine Multiplexer Platine rumliegen?
    LG,
    Chris
    ob Du die nicht benötigten Eingänge auf GND legen solltest
    hängt eigendlich davon ab was Du mit dem DMX Signal vor hast.
    Wenn die Kanäle nicht definiert auf GND gesetz werden
    "fackern" diese.
    Möchtest Du das Signal direkt auf Geräte verwenden wäre es
    egal ob die nicht verwendeten Kanäle "fflacken".
    Möchtest Du aber das Signal an den DMX In vom DE-DMX-Interface
    nutzen, solltest Du die nicht verwendetetn Eingänge unbedingt
    auf GND legen.
    Das "Flackern" der Kanäle kann das Interface und DMX Control überlasten.
    Ich habe es bei meines Tests gahabt das das Programm
    komplett blockierte und erst als das Signal getrennt war reagierte
    das Programm erst nach einiger Zeit wieder richtig.
    Den Multiplexer macht das nichts ob Du das machst aber schaden
    kann es nicht.
    danke für deine Antwort.
    Ich hab schon vor, das am Eingang vom DE-IF zu betreiben.
    Dann werd ich das auf Ground legen.
    Hat jemand noch eine Multiplexer Platine übrig?
    Grüßle
    Chris
    nachdem das Multiplexer-Projekt jetzt wieder lange auf Eis gelegen hatte (Prüfungen etc), bin ich nun wieder dran.
    Gerade brüte ich über dem Schaltplan. Mit drängt sich zum Thema "nicht benötigte Kanäle auf GND legen" eine Frage auf:
    Ich habe 12 Kanäle zu multiplexen.... Muss ich dann alle Ausgänge von den ICs 4-11, die ich nicht brauche auf GND legen?
    Oder baue ich bei 12 zu multiplexenden Kanäle nur zwei von den ICs 4-11 ein und lege die nicht belegten Inputs von IC3 auf GND?
    Kann mir einer auf die Sprünge helfen?
    LG, Chris
    Added the label DMX Multiplexer
