Banana Pi und Fx5
    kann mir jemand ein paar Tipps geben.
    Ich versuche gerade eine DMX Funkstrecke zu bauen.
    Ich habe einen Computer mit DMXC 2 drauf und möchte mir die Verkabelung bei jeder Veranstaltung sparen.
    Zurzeit benutze ich ein Fx 5 Interface.
    Jetzt möchte ich mit einen alten Router und Wlan die DMX Werte per Artnet auf einen Banana Pi schicken an diesem hängt das FX5 Interface.
    Mein Problem ist ich bekomm das FX5 auf den Banana Pi nicht zum laufen.
    Ich möchte auch nur 1 Universum benutzen.
    Also zum verdeutlichen:
    PC via Artnet und Router ----> BananaPi mit Wlan ---> FX5 ---> Geräte
    Danke für eure Tipps.
  • Hallo
    Soweit ich weiß es gibt es dazu noch keine Software für Linux.
    Was du suchst ist nämlich eine kleine Software die ArtNet auf dem FX5 ausgibt.
    Es gibt aber bereits einen Linux Treiber für das FX5. Man müsste "nur" noch mit einer Bibliothek wie z.B.: Libartnet die Verbindung zu ArtNet herstellen.
    Habe selber aber leider dazu gerade garkein Zeit.
    Gruß Philipp
  • Hallo agony1981,
    muss es denn unbedingt das FX5 sein? Für deinen Anwendungsfall würd ich einen W-LAN Accesspoint und einen Art-Net Node zusammenschalten, dann hast du für ca. 40 Euro auch ne Lösung, die dir DMX über W-LAN und Art-Net ausgibt.
    Nachdem du über W-LAN fahren willst, geh ich davon aus, dass das eh kein so professionelles System werden soll.
    Freundliche Grüße
    erstmal Danke für eure Antworten.
    also ich hab es hinbekommen. Hier im forum hat jemand mal ne lösung für Ubuntu geschrieben. Einfaches Programm das ein Universum durchschleift.
    Nachdem ich mich mit den Linux Treiber und Raspian rungeärgert habe, läuft es jetzt.
    Ich musste nur was ändern da der BananaPi irgentwie mein WLan Stick nicht wollte.
    Ich habe jetzt den Router per Kabel am Banana dran und der Stick am Rechner. Ist nicht schlimm da der Banana + Fx5 und der Router eh in ein Kasten sollen. Den dann an die Traverse und gut is.
    Jetzt muss ich nur noch Reichweite und Störungsanfälligkeit testen.
    Ich werde weiter berichten.
    Nachtrag:
    Also ich habe es jetzt hinbekommen. Mit den FX5 Treiber hier aus den Forum. Selbst das mit den WLan geht jetzt und recht gut sogar.
    Jetzt muss ich nur noch eine Lösung für mein altes DMX Pult finden das ich via DMX In in meinen Licht-Rechner einschleifen will.
    Ich will mir nur nicht noch ein Interface kaufen.
    Edited once, last by agony1981 (November 23, 2014 at 7:31 AM).
