Hallo Experten.....
Ich habe das Botex 1216 mit einen USB Light Anschluss.
Für was ist dieser USB Light Anschluss gut welche Funktion hat er?
Danke für Eure Hilfe...
Gruss Jens
Hallo Experten.....
Gruss Jens
ich kenne das Pult nicht, vermute aber aus der Bezeichnung, dass es sich hier (wie der Name schon sagt
) um einen Anschluss für eine USB-Lampe handelt. D.H. an diesem Anschluss kannst du eine kleine Lampe mit USB-Anschluss anschließen. Hier dürften also die beiden +5V Adern intern im Pult angeschlossen sein, die beiden Datenleitungen jedoch nicht.
Lesen der Bedienungsanleitung bildet:
Quote2. USB Connector Used to for DJ work light with electric rating 5V/30mA
Also wirklich nur ein USB Licht mit *einer* LED dort anschließen. Der Anschluss verträgt nicht mal die für USB ohne Anmeldung erlaubten 100 mA!
Freundliche Grüße
