DE-Interface und DMXC
  • Hallo Leute,
    ich habe soeben ein großes Lichtdesign für ein größeres Musical geschrieben. Dafür habe ich DMXC 2.12 benutzt. Allerdings bin ich mit meinem 512 Kanälen sehr knapp gefahren und musste mehrere Scheinwerfer zusammenlegen, was sich eher negativ auf das Lichtdesign auswirkte. Ich benutze das DE-Interface und habe nun eine Frage:
    Wenn ich zwei DE-Interfaces hätte. könnte ich dann beide an einen Laptop anschließen und das eine mit den Kanälen 1-512 anwählen und das zweite mit 512-1024? Mir wäre wichtig, dass ich beide über ein Programm benutzen könnte und nicht zwischen zwei Programmen umschalten müsste.
    Bin wie immer Froh über jegliche Anregungen!
    Matze1992
  • Ja, das geht.
    Da gab es schon sämtliche Themen zu, hier mal kurz die Quintessenz:
    Quote
    im DMXControl-Verzeichnis die Datei
    des Plugins, z.B. DigitalEnlightenment.out.dll in ein anderes Verzeichnis kopieren.
    Dann umbenennen z.B. DigitalEnlightenment2.out.dll und wieder in das DMXControl-
    Verzeichnis zurück kopieren.
    Da die DE-Interfaces ja nur 512 Kanäle haben, das eine wie gehabt mit Startwert 1,
    das neue dann mit Startwert 513 und schon hast Du alle 1024 Kanäle die DMXControl
    beherscht unter Kontrolle. :D
    *Zitat von Uwe vom 27.07.2012
    Musst darauf achten, dass die Interfaces verschiedene Seriennummern haben, aber
    es wäre schon ein verdammt blöder zufall, wenn du ein zweitest anschaffst, was genau die
    gleiche Seriennummer hat ;)
    Lg Benny.
    Wenn Du ein fertiges kaufst wäre das wirklich ein Zufall.
    Baust und programmierst Du selber muß man halt zwei
    Dateien mit verschiedene Seriennummern erstellen und
    übertragen.
    Ich habe nämlich mehere DE Interface mit der gleichen
    Seriennummer bauen lassen. Damit hätte ich hier ein Problem.
    Hatt halt den Sinn das ich bei einem Problem mit einem Interface
    ohne Prbleme ein anderes nehmen kann ohne die Seriennummer
    zu beachten. Brauch ich ein zweites Interface kommen meine
    Nodle zum Einsatz.
    Am Ende wird alles gut !
    May the light be with you
