projektunabhängige Cuelisten
  • Hallo liebes Forum,
    Ich nutze DMXC2 mittlerweile seit 2-3 Jahren, bin sehr zufrieden damit und sehr gespannt auf das Release von DMXC3.
    Während ich heute morgen über mein nächstes Projekt nachgedacht habe, hatte ich eine Idee, was man mit DMXC3 und dem HAL anstellen könnte und habe gedacht ich stelle es direkt mal hier zur Diskussion.
    Die Idee hinter projektunabhängigen Cuelisten ist quasi die einer zentralen "Bibliothek", auf die aus jedem beliebigen Projekt zugegriffen werden kann. Das hätte den Vorteil, dass Cues, die in einem Projekt erstellt wurden, in einem Anderen wiederverwendet werden können ohne dass neu programmiert werden muss.
    Mit Hilfe des HAL könnte das so weit geführt werden, dass Effekte (bspw. Farbverläufe) einer Gruppe LED Spots ohne großen Aufwand auf eine Gruppe LED-Bars in einem anderen Projekt übertragen werden können. Das würde es vereinfachen für sehr ähnliche Veranstaltungen mit unterschiedlichen Geräten einmal programmiertes Wiederzuverwenden, so dass man dann höchstens noch geringe Anpassungen machen muss.
    Was haltet ihr davon? (Haltet euch bitte nicht mit Kritik zurück ;) )
  • Hallo und herzlich willkommen hier im Forum,
    sorry, dass ich ein bischen später antworte. Das Ziel von DMXControl 3 war es, die Programmierung so schnell möglich zu machen, dass man sich eine Bibliothek/Vorlagen/... sparen kann, und trotzdem schnell zu seinem Ergebnis kommt. Ich seh hier ein bischen das Problem, dass die vorgefertigten Cues dann doch wieder nicht auf die Gruppen passen, und man sie dann wieder neu anpassen darf, bevor man sie verwendet - und dann hat man sie üblicherweise schneller gleich neu programmiert.
    Andererseits verstehe ich deinen Ansatz schon, für gewisse (eigene?) Geräte schon mal ein paar Standard Lichtstimmungen programmiert zu haben, und von dort aus das Projekt dann an den speziellen Anwendunsgsfall anzupassen. Da würde ich aber folgendes Vorgehen wählen: Ich erstelle mir ein Master-Projekt mit meinen Geräten, dort sind dann gleich alle meine Geräte drin, ich habe sie in der Live View schon so plaziert, wie es sinnvoll ist, ich habe meine Standard-Cues drin, ... Dieses Projekt verwede ich dann als "Master" bzw. Standard-Projekt, wenn ich was Neues anfangen will. Somit hab ich auc hnur noch geringe Anpassungen, aber habe auch schon meine ganzen anderen Geräte und Gruppen mit dabei.
    Freundliche Grüße
  • Es war doch schon ein Weilchen her, seit dem ich hier geschrieben habe... Sorry auch von mir :S
    Ich veranstalte gemeinsam mit einem Freund u.a. immer mal wieder kleinere und etwas größere (= ~150 Personen) Discos in verschiedenen Jugendhäusern. Das "Problem" das ich dabei habe ist, dass ich zwar immer ähnliche, aber nicht immer die gleichen Geräte habe, mit denen ich ähnliche Effekte erzielen möchte. Daher rührte meine Idee, Effekte quasi als Vorlage abspeichern zu können um den Arbeitsprozess zu beschleunigen und den Effekt auf verschiedenen Geräten nutzbar zu machen.
    Ein Masterprojekt, so wie du es beschreibst funktioniert wegen der teilweise wechselnden Geräte leider nur bedingt. Einen eigenen festen Bestand an Geräten habe ich so gut wie nicht.
    Vielleicht erledigt sich die Idee aber auch schon, wie du schreibst, durch ein generell schnelles Erstellen von Effekten in DMXC 3.
    Da Version 3.0 nun fertig ist, werde ich mich damit nach dem Post mal beschäftigen gehen :)
    Vielleicht habe ich auch viel zu weit gedacht: Ein "einfaches" kopieren eines einzelnen oder mehrer Effekte/Cuelists und Einfügen in einem neuen Projekt mit der Möglichkeit zu "konvertieren" (Led Spot x rot@255 wird zu LED Bar Y rot@255 [vereinfachtes Beispiel]) würde die selbe Vereinfachung (die Wiederverwendbarkeit) erreichen. Ein komplexeres Beispiel wäre eine komplette Lichtshow für ein Lied aus dem Audioplayer unter veränderter Gerätelandschaft wiederverwendbar zu machen. Was meinst du dazu?
    [Edit] Ich sehe gerade folgenden Post: Fixtures ersetzen
    Für den Anfang wäre das vielleicht auch praktikabel. Dann müsste ich zwar unnötige Effekte/Cuelists aus einem geänderten Projekt wieder entfernen, anstatt benötigte hinzuzufügen - machbar wäre es aber möglicherweise schon [/Edit]
    Auf gehts zur 3.0, bevor ich absoluten Stuß fabuliere ;)
    Edited 2 times, last by Opus (December 26, 2014 at 10:38 PM).
    warum? Solange du nicht die Eigenschaften von Einzelgeräten sondern von Gerätegruppen speicherst, ist vollkommen egal, welche Geräte in den einzelnen JuHas stehen. Kommst du in ein JuHa, packst du einfach die dort vorhandenen Geräte in die einzelnen Gruppen und schon sollten die Effekte ähnlich aussehen.
    P.S.: Zum Audioplayer: Dieser ist leider in der 3.0 noch nicht integriert, sondern kommt erst in einer der nächsten Versionen. Durch die HAL sollte das Projekt aber wie bereits gesagt auch mit einem Audioplayer wiederverwendbar sein.
  • Solange du nicht die Eigenschaften von Einzelgeräten sondern von Gerätegruppen speicherst, [...]
    D.h. ich kann speichern "Gruppe x Funktion y auf Wert 128". Richtig?
    Das würde aber auch bedeuten, das ich, um einen Farbverlauf über bspw. 5 LED Washer wiederverwenden zu können jedes einzelne Gerät in einer eigenen Gruppe speichern müsste, oder? Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
  • Hallo
    In DMXC 3 sezt man ertes keine konkreten Werte mehr soder es heißt dann eher quasi 50% vom verfahrensweg in x und y.
    Beim Farbverlauf ist es so, dass du sagt ich will einen Farbverlauf von z.B: rot nach grün in der. Gruppe.
    Nun macht DMXC 3 egal wie viele Geräte gerade in der. Gruppe sind den Farbverlauf über die Gruppe. Also bei 2 Washern macht er einen rot den anderen grün und bei mehreren tut er diese gleichmäßig "faden".
    Du machst also vershciedene Gruppen für deine verschiedenen Einheiten wie "Washer hinten", "Washer vorne", "PARs links", "PARs rechts" usw. . Dann kannst du die gerade vorhandenen bzw. Aufgebauten Geräte den Gruppen hinzufügen. Und zu guter lezt programmierst du deine cues (statische sowie effekte) und cuelisten aber eben immer nur auf die. Gruppen angewendet und nicht auf die einzelnen Geräte. Konkret also "Washer hinten" dimmer full und Farbverlauf rot nach grün und speichers es als cue ab.
    Nun hast du ein fertiges Projekt mit deinen "effekten" uns Sczenebildern.
    Am Veranstaltungsort gehst du nun her und legst erstmal alle Geräte an die ihr habt und fügst sie den jeweiligen Gruppen zu. Und schon kannst du deine cues und cuelisten vom lezten mal benutzen. Wobei man da natürlich vielleicht noch ein bisschen nachbessern muss, falls das ergebnis nicht mehr so ganz passt. Was sich aber sher in Grezen halten sollte.
    Gruß Philipp
    als Ergänzung zu Philipp:
    Du kannst sogar alle Geräte aller JuHas in den entsprechenden Gruppen belassen. Du musst dann beim nächsten mal nur noch alle anderen nicht vorhandenen Geräte deaktivieren und die vorhandenen aktiviereren. Das geht über Rechtsklick auf das Gerät => Show Properties => Emabled => True / False. Dann musst du dir ab dem zweiten Auftritt sogar nicht mal mehr Gedanken machen, wie du die Guppen wieder aufgeteilt hattest, sondern musst nur noch wissen, welche Geräte vorhanden sind und diese dann entsprechend aktivieren / alle anderen deaktivieren.
