Probleme mit meinem Controller
    Ich habe mir den 64 channel DMX printerport interface von
    http://users.skynet.be/kristofnys/
    nachgebaut. Ich habe mir die Platine etc. selbst erstellt und nur den Schaltplan als Vorlage genommen.
    Nun habe ich damit ein kleines Problem. Bei DMX-Control funktioniert alles einwandfrei (ich steuer damit bisher nur ein 6Kanal Dimmerpack).
    Wenn ich allerdings andere Software (Testit, Freestyler, Manulators DMX Interface) probiere, habe ich ab der zweiten Lampe ein starkes Flimmern.
    Liegt das jetzt an meinem Controller? Oder ist in der Software eine Einstellung anders? Ist mein PIC vielleicht fehlerhaft beschrieben?
    Wenn es gewünscht ist, kann ich noch einzelne Bilder oder auch meine Leiterbahnansicht (die fehlt da ja) zur verfügung stellen.
    Hatte hier schonmal jemand ähnliche Probleme?
    Bin für jede Hilfe Dankbar!
    Das ist doch schonmal ein guter Tip!
    Da werde ich nochmal ein wenig probieren. Ich kann mir auch kaum Vorstellen, das das ein Hardware-Problem meines Controllers ist...
    Oder doch?
    Danke!!!
    Ich habe jetzt nochmal die Verschiedenen möglichkeiten am Parallelport ausprobiert. Der effekt ist jedesmal der gleiche. Ich habe an anderer stelle gelesen, das ich das Timing verändern soll, aber auch das bringt fast gar nichts.
    Was kann ich jetzt tun?
    Danke für die Hilfe!!!
    Das würde natürlich gehen, da ich aber scheinbar einen Fehler in meiner Schaltung habe und den erst beheben möchte diese Fragerei ;)
  • Haben die anderen Proggies denn keine Foren?
    Wir müssten hier einen nicht existenten Fehler suchen :-[
    ...ansonsten viel Glück beim Fragen ;D
    es existiert ja ein Fehler...sonst würde ich nicht diese Probleme haben...
    Selbst DMXC funktioniert nicht stabil. Ich habe jetzt ein weiteres Dimmerpack dran und alles flackert ;(
    Ich habe jetzt einen Tip bekommen mir einen LED Tester zu bauen...(siehe Bild)
    Dort sollen beide LED´s anfangen schnell zu flackern sobald Daten gesendet werden. Doch bei mir Leuchtet eine durchgehend und die andere flackert.
    Ich denke das da schon mein Fehler ist, aber Schaltungstechnisch sollte bei mir alles Ok sein (hab sogar schon alle Bauteile einmal getauscht).
    Ich frage hier im Forum, da das andere komplett in Spanisch und Englisch gehalten ist. Und davon verstehe ich nunmal nicht sehr viel. (Vor allem kein Spanisch ;D )
    Vielleicht hatte ja auch schon mal jemand ähnliche Probleme und kann mir helfen ???
    Danke!!!
  • Nanu, wenn nur eine Led flackert, hast du entweder viele Kanäle auf "0" (klick mal in der neuesten Alpha doppelt im Hauptfenster auf nen leeren Fleck - das fülltz der Reihe nach alle Kanäle mit zufälligen Werten), oder dein DMX-Dongle ist defekt...
    Ansonsten kann ich mir nur n Timing-Problem mit dem Manolator vorstellen. Bei mir tritt das allerdings nicht auf (hab auch n Manolator).
  • BTW: Wenn ein Dimmer flackert, liegt es häufig weniger an dem DMX-Signal sondern an einer verbockten Nulldurchgangserkennung wo die Triacs nicht korrekt löschen... Ist der Dimmer gekauft? Ist alles terminiert? Was bedeutet "nicht stabil"?
    Der Tester bringt nischt (hilft evtl. bei Kabelbruch...) schau Dir das Universe auf 'nem Oszi an!
    Abgesehen davon muss ich zugeben, dass das Original von Kristof bei mir auch nicht werkeln möchte (scheint nur 0 zu senden) und der Junge hat bis heute nicht geantwortet... Aber jetzt habe ich ja mein (funktionierendes) DMX60 und bin glücklich :D
  • An nen Fehler im Dimmer möcht ich ja nicht so ganz glauben...
    Flackern kann auch von nem Phasenverkerten DMX-Signal kommen, manche Empfänger versuchen das trotzdem zu interpretieren. Vll. sind also nur Pin 2 und 3 vertauscht...
    Auch Flackern kann's, wenn die Wiederholrate des Universes zu hoch ist, also bei wenigen gesendeten DMX-Kanälen. Vll. hat dein Dimmer damit ein Problem?
    Stefan Krupop
    Ich denke ja das mein DMX-Dongle Defekt ist, sonst müsste es ja eigentlich klappen...
    Ich habe jetzt mal alles mit zufälligen Daten gefüllt. Ist aber keine Veränderung zu sehen.
    Ich habe unterschiedliche Widerholraten Probiert, dabei war keine veränderung. Wenn ich Pin 2+3 vertausche geht gar nichts mehr :(
    @Hendrik Hölscher
    Der Dimmer ist gekauft und mit meinem Behringer-Mischpult funktioniert ja auch alles einwandfrei...also wird da nicht mein Problem liegen.
    Ich habe zwar ein Oszi, da ich aber kaum erfahrung damit hab, werde ich daraus auch nicht sehr schlau.
    Der SN75176 kennt ja laut Datenblatt nur die zustände High und Low, aber aber nie High+High bzw. Low+Low. Wenn ich also an Pin 3 dauerplus habe, und sich an Pin4 der zustand ändert (gibt dort ja auch nur 0 und 1) dann ändert sich High und Low. Folglich müssten die LED´s ja im wechsel Blinken. Oder hab ich hier einen Denkfehler ???
    Ich habe mal wieder ein wenig getestet...und irgendwie werde ich das gefühl nicht los, das mit der Software vom PIC etwas nicht stimmt...oder ich bin zu doof den zu Programmieren...
    Ich werde mir jetzt mal den 16f88 für den Manolator besorgen und dann mal testen.
