Effekte nicht mehr Speicherbar?
  • Hi Forum, nach jedem Rechner-Start empfängt mich DMXC mit dem angehängten Problem... kennts einer?
    Wenn ich DMXC beende und neu Starte kan ich alle Effekte nutzen. Rechner Runterfahren und wieder rauf.. alle weg...
    Zusätzlich ist mir aufgefallen, das sich DMXC nicht Deeinstallieren lässt. Diverse Ordner und Einträge bleiben erhalten, und nach einer kompletten Neuinstallation, finde ich auch direkt mein Altes Bühnenbild wieder... irgendwie komisch...
    das sieht ja so aus als ob Du einen Effekt hast in der eine Szene
    hinterlegt ist die es nicht mehr gibt bzw geöscht wurde.
    Steht in der Meldung ja auch drin, schritt 1 löschen und neu anlegen.
    Wenn Du DMXC verläßt solltest Du alle Fragen zum speichern
    mit ja beantworten.
    Edited once, last by Steff (September 29, 2014 at 8:40 PM).
  • Ja, das tue ich ja. Wenn ich DMXC beende, und neu starte sind die ja auch alle noch da. Aber nach einem Rechner-Neustart sind alle Einträge gelöscht.
    Licht alleine macht nicht glücklich!
    viel Licht und ne Ladung DMX dazu, dann gehts vll. ^^
    welches Betriebssystem verwendest Du ?
    Hast eventuell keine Rechte auf das Verzeichniss
    zu zu greifen, wo Du das ablegen möchtest ?
    Stichwort Adminrechte.
    Festplatten Problem ?
    Hm Also es gibt nur ein Konto auf Win8.1 und das Verfügt über volle Adminrechte. :(
    Alles andere (an Programmen) läuft und speichert wunderbar.
    Business-Rechner gekauft und aus Versehen die Reborn-Card drin gelassen und aktiviert? :D
    Ähm.... NOOB! ^^
    ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher.
    Aber Benutzer mit Adminrechten bedeutet nicht unbedingt
    das alle Programme oder Funktionen als Admin ausgeführt werden.
    Bei WIN 7 gibt es unter Kompabilität unten den Punkt
    Berechtigungsstufe, dort kann man einen Haken setzen für
    Programm als Administrator ausführen.
    Eventuell gibt es den auch bei WIN 8.1.
    Ich hab mit Win 8 mal am PC eines Bekannten für Ihn was gemacht.
    Selbst beim kopieren in den Programm Ordner von DMXC gab es
    Probleme.
    Ist aber auch schon einige Zeit her.
  • So, ich habe jetzt mal versucht DMXC immer mit Admin-Rechten zu öffnen, brachte aber leider keinen Erfolg. :(
