Zu PAR 64er
  • Hallihallo,
    ich weiß es gibt hier einen andern Thread der in die Richtung geht, aber ich dachte mir ein eigener wäre vlt. sinnvoller...
    Außerdem weiß ich auch, das dies hier nicht so das richtige Board für sowas ist, aber irgendwie gefällt es mir eher als pa-forum.de oder dergleichen ;)
    Also, nehmen wir mal folgende Szenarien an:
    a)
    8 PAR Spots, 500 Watt Lampen, an einem Dimmerpack von Botex (DDP-405), also je 2 an einer Steckdose
    Ich hab die Traverse mit den Lampen sowie dem DDP-405 etwa 3 Meter von meinem Mixer, CDPlayer, PC mit DMXC etc. entfernt.
    Es führen ein paar Stromkabel von einem "DJ Switch 10-F" ähnlichem Gerät zu einigen Effekten an der Traverse. Direkt daneben liegen die Kabel für einige Boxen.
    Das "DJ Switch" ist direkt unter dem Mischpult im Rack eingebaut.
    Licht und Ton sind an unterschiedlichen Sicherungen.
    b)
    ähnlich wie a, nur das Licht und Ton an der gleichen Sicherung hängen
    Schalte ich jetzt über das Dimmerpack die PARs an, kommt dann so ein schönes Knallgeräusch?
    Wenn ich am Switchpack einen Effekt an und aus mache, knallt es meistens aus den Boxen.
    Geht es überhaupt, 2 PAR's an eine Steckdose des Dimmerpacks anzuschließen?
    Ihr redet von Entstörrdrosseln, wo gibts die?
    Was ist, wenn ich die Anlage an einen Starkstromanschluss anschließe, und einen "PS-161" als Stromverteiler nutze?
    So, ich hoffe die Fragen sind verständlich genug ;)
  • Dimmer brummen (100Hz)
    Switches knallen.
    Wenn's brummt: Ringkerndrossel in Reihe zum Dimmerpack. (Der tolle Trick mit der aufgewickelten Kabeltrommel endet meist mit einem kleinen Schwelbrand...) Eine Überlegung wäre eine X-Drossel mit Tiefpassfilter davor... Leider habe ich keine dreckigen Dimmerpacks hier rumliegen, wo ich das testen könnte...
    Wenn's knallt:
    Dein toller DJ-Switch schaltet nicht im Nulldurchgang. dadurch gibst du die kalte Lampe (niedriger Widerstand) irgendwo mitten auf die Phase (hohe Spannung). Darüber ärgert sich die Wendel und der hohe Startstrom erzeugt ein Knacken. Abhilfe: DMX-Switchpack (kaufen oder von mir nachbauen), Schalten über "solid state relais" mit zc-detection oder meine (äquivalenten) Switchmodule. Als Notlösung helfen auch schon manchmal ein paar MKP-Kondensatoren (>300Vac/10nF) parallel zum Schalter. (Es fließt permanent etwas Strom durch den Verbraucher, so bleibt die Wendel warm und du hast einen kleineren Startstrom...)
    Grüße, Hendrik
  • guuuut, super :)
    gibts das ganze auch auf deutsch? *g*
    nein okay, dann trenn ich mich von dem djswitch, wo gibts solche ringkerndrosseln?
  • >> gibts das ganze auch auf deutsch?
    ;( rat mal was ich grade versucht habe ;(
    Distributoren:
    Reichelt
    Segor
    Conrad
    ELV
    RS Components
    Farnell
  • okay, bin selber bereits auf den gedanken gekommen bei conrad zu gucken,
    hab da auch n paar ganz spannend aussehende dinge gesehen,
    aber was mache ich wenn ich nicht weiß, was ich mi t diesen teilen anfangen soll? *g* warum gibs sowas nich einfach eingebaut in sonem schönen kasten mit 2 schuko steckern? *g*
  • Die Antwort verkneif ich mir jetzt mal :-X
    Die Leute, die mich kennen, wissen meine Meinung bzgl. Leuten in diesem Business ohne Ahnung von der Materie... Also entsprechende Flüche, etc. nach Bedarf einsetzen... ;D
    Hendrik
  • warum verkneifst du dir dann nich gleich den post? :>
    willst ja nur mehr posts haben *g*
    Ich bin auch nicht wirklich in dem Business, da es bei mir eher ein hobby ist.
    Außerdem hat jeder mal klein angefangen, ich bezweifel das du mit den kentnissen geboren wurdest, die du jetzt hast.
  • Was Hendrik wohl meint (und ich übrigens auch):
    Wenn es um Strom/Spannung geht (und hier sind's ja mehr als 48V), sollte man Ahnung haben bevor man bastelt, weil's potentiell gefährlich ist (nicht nur für dich, auch wer anders kann da mal an der falschen Stelle anpacken).
    Wenn man andererseits genug Ahnung hat, um so was hinzubekommen, dann braucht man eigentlich schon nicht mehr fragen... ;D
    Ne Möglichkeit wäre es, den potentiellen Selbstbau von nem Elektriker abnehmen zu lassen, denn der sollte wissen was er tut. ::)
  • okay, danke, glücklicherweise bin ich mit einem befreundet, mal sehn ob der mir weiterhelfen kann ;)
    Aber was ist, wenn ich nun z.B. ein PS-161 als Stromverteiler nutze, habe ich dann diese Probleme auch?
    Und was ist, wenn einfach ein Stromkabel neben einem Lautsprecherkabel liegt, gibt das Probleme?
  • Also,
    Als erstes must du herausfinden, ob das Brummen und knacksen entsteht, weil die Geräte auf der gleichen Phase liegen, oder weil du deine Audio Kabel parallel zu den Lichtstrippen verlegt hast. Wenn letzters der Fall ist, bringt der Verteiler nix. Weil dann immernoch in die Audioanlage eingesträut wird. Testen kannst du das, indem du die Audiokabel soweit wie möglich von den Lichtleitungen entfernt verlegst. Wenn es nicht anderst geht nim Symmetrische Audioleitungen. Bei Kabelkreuzungen, diese möglichst rechtwinklig verlegen um die Kontaktfläche möglichst klein zu halten.
    Wenn das Brummen in der Audioanlage durch eine Verunreinigung der Sinuskurve durch die Phasenanschnittssteuerung des Dimmers der Grund ist, dann bringt dir der Verteiler schon etwas. Da hast du dann 3 getrennte Phasen. Davon kannst du dann zwei für Licht und eine für Audio nutzen.
    Hab versucht "deutsch" zu schreiben.
    Wenn du einige Begriffe nicht ganz verstehst, google ist dein Freund ;D ;D
    MfG
    Soon5
