Hallo zusammen,
ich bin auf der Sucha nach einer DDF für die CAMEO FLAT Par 7x3 Watt RGB am besten im 6ch Modus.
http://www.adamhall.com/de/Bedienungsanleitungen/Cameo.html
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank,
MFG Andreas
Hallo zusammen,
Vielen Dank,
MFG Andreas
Hallo zusammen,
weiß jemand welcher LED Par über die Belegung:
1. Master-Dimmer
2. Stroboskop
3. Rot
4. Grün
5. Blau
6. Farbmakro, Blackout, Farbwechsel
verfügt, dann würde ich diesen derweil verwenden.
Grüße
Hallo,
brauchst du den Funktionskanal? Denn ich habe mal gerade schnell ein DDF für den Scheinwerfer ohne Funktionskanal gebastelt. Der Kanal wird vom DDF belegt, aber du kannst im DDF selbst den Kanal nicht einstellen. Das wird dann etwas aufwändiger, das so akkurat hin zu bekommen, dass es dem Verhalten entspricht.
Vielen herzlichen Dank! Ob mir der Funktionskanal abgeht kann ich noch nicht sagen, aber fürs Erste reicht das. Welcher Aufwand ist das den Funktionskanal zu programmieren? Ich bring leider ein entsprechendes DDF nicht hin
Grüße
Hallo!
ich habe erst seit ein paar Tagen DMXControl und habe mich heute früh mal mit dem DDFCreator beschäftigt.
Da ich auch einige Cameos habe, war der auch mein erstes Testprojekt. Ich habe ihn im 6-Kanal-Modus inklusive aller Farbmakros mit Farbangaben eingetragen. Der "AN / AUS" Schalter ist dafür da um alle Werte des Makro-Kanals zu löschen und zur RGB-Farbauswahl zurückzukehren.
Bei mir hat es bisher super funktioniert, Du kannst ja mal Bescheid geben ob Du damit klar kommst. Ich würde mich über ein Feedback freuen
rRunner
Hallo,
wenn dir das DDF von rRunner nicht reichern sollte: Das bisherige DDF habe ich in 5min hingekleistert. Das andere dauert dann je nach Funktionalität zwischen 10min und einer Stunde. Hatte aber leider nicht die Zeit dazu, das zu machen.
Könnte jemand eine DDF für die Cameo Light FLAT PAR posten, die zu DMXControl 3 kompatibel ist?
Ich habe eine DDF für die Cameo Par 56 gefunden, und den Kanal für weißes Licht gelöscht:
Dere,
die DDF von rRunner hat alle Funktionen drin oder? Oder fehlt da was?
Da ich mir auch die Cameos holen werde und sie mit Dmxc 2.12 steuern will.
mfg Rider123
