Showtec - Atmos F 350 Fazer
- deejay-senator
- Thread is marked as Resolved.
Moin
du kannst eigentlich jedes Nebelmaschinen-DDF dafür einsetzen. Der Lüfter des Atmos ist nicht per DMX regelbar, der läuft immer auf 100%. Also hat das Dingen eh nur einen Kanal.
Zur Not gehts auch mit nem 1-Kanal Generic-Dimmer wo du n anderes Bildchen reinbastelst.
Hallo,
da kannst du im Prinzip sogar ein 1-Kanal Dimmer-DDF nehmen, denn die Nebelmaschine hat auch nur einen einzigen Kanal, mit dem du die Intensität von 0 bis 100% einstellst. Und wenn du es nicht möchtest, dass die Intensität auch vom Masterdimmer abhängt, kopiere einfach das Generic-Dimmer-DDF, öffne es in einem Texteditor und entferne im Bereich "Channels" das type="dimmer" von dem Kanal entfernen und dann als Atmos F350-DDF speichern.
Edit: Oh, LightPaddy war schneller -
