Hi,
habe ein Problem mit MadMaxOne-Ticker.
Wenn ich die Funktion Ticker anwähle und dann mit "Windows-Font" meinen Text darstellen will,
klappt das problemlos bis Schriftgröße 20.
Wenn ich nun Größe 22 (oder größer) einstelle,
dann werden die unteren 4 Pixelreihen abgeschnitten.
Bewege ich den Offset-Fader, bewegt sich der Text mit der abgeschnittenen Stelle nach oben und unten.
Es erscheint auch keine Fehlermeldung.
Warum ist der Text abgeschnitten??
Vielen Dank
MadMaxOne Ticker
- nico1809
- Thread is marked as Resolved.
Hallo,
ich habe das Problem teilweise nachvollziehen können. Es tritt nicht bei jedem Font auf und scheint daran zu liegen, dass die echte Höhe der Schrift größer ist, als mit der Größe angegeben wird. Ich weiss noch nicht, ob und wie ich das Beheben kann.
Gruß
Frank -
Hallo Frank,
wenn es nur am Font liegt und Du keine Möglichkeit
hast den Bug zu beheben.
Dann könnte man doch einfach ein paar gängige
Windows Fonts freigeben mit denen es funktioniert.
Wer andere will muss selber sehen ob es läuft.Ich glaub für den Ticker reicht auch ein
normaler Standard-FontDamit wäre das Problem erst mal vom Tisch.
Gruß Uwe
Danke für Deine Antwort Frank.
Was ich nicht verstehe:
Ich schiebe den Text mit dem Offset-Fader nach oben.
Warum ist er trotzdem abgeschnitten, obwohl unten einige Pixelreihen frei sind??
LG
nico1809 -
Souko
Moved the thread from forum Plugins [v2] to forum Plugins and Addons [v2]. -
