MadMaxOne Ticker
  • Hi,
    habe ein Problem mit MadMaxOne-Ticker.
    Wenn ich die Funktion Ticker anwähle und dann mit "Windows-Font" meinen Text darstellen will,
    klappt das problemlos bis Schriftgröße 20.
    Wenn ich nun Größe 22 (oder größer) einstelle,
    dann werden die unteren 4 Pixelreihen abgeschnitten.
    Bewege ich den Offset-Fader, bewegt sich der Text mit der abgeschnittenen Stelle nach oben und unten.
    Es erscheint auch keine Fehlermeldung.
    Warum ist der Text abgeschnitten??
    Vielen Dank
  • Hallo Frank,
    wenn es nur am Font liegt und Du keine Möglichkeit
    hast den Bug zu beheben.
    Dann könnte man doch einfach ein paar gängige
    Windows Fonts freigeben mit denen es funktioniert.
    Wer andere will muss selber sehen ob es läuft.
    Ich glaub für den Ticker reicht auch ein
    normaler Standard-Font
    Damit wäre das Problem erst mal vom Tisch. 8)
    Gruß Uwe
  • Danke für Deine Antwort Frank.
    Was ich nicht verstehe:
    Ich schiebe den Text mit dem Offset-Fader nach oben.
    Warum ist er trotzdem abgeschnitten, obwohl unten einige Pixelreihen frei sind??
    LG
    nico1809
