Hallo
Ich benötige leider eine menge ...
Bitte wehr hilft mir dabei alle Dokus vorhanden
Led Par 64 RGB
Fx Par 100
DJ LED CY-100
edx 4
LED FX-300
Wolfgang
Hallo
Led Par 64 RGB
Fx Par 100
DJ LED CY-100
edx 4
LED FX-300
Wolfgang
Hallo,
hast du schonmal in der Online-Bibliothek (hier) geschaut, ob es nicht schon ein DDF für deine Scheinwerfer gibt? Außerdem kannst du auch ein anderes DDF nehmen, das die selbe Kanalbelegung wie deine Scheinwerfer hat (z.B. sind die Kanalbelegungen von den LED-Pars fast immer gleich oder zumindest sehr ähnlich).
P.S.: Es wäre beim nächsten mal ganz geschickt, wenn du nicht so viel Platz zwischen den einzelnen Einträgen lässt, dann ist es besser zu lesen
Hallo in der Bibliotek ist nichts Drinnen ,zum teil ist s leicht wie beim
Led Par 64 RGB aber wie weis ich ob die Kanäle gleich sind wie beim vorhandenen RGB PAR ML56 (beides 7 Kanäle )
Aber bei den FX ist nichts vergleichbares da
Ok die Liste nochmals
Led Par 64 RGB
Fx Par 100
DJ LED CY-100
edx 4
LED FX-300
TG-3
LG
wolfgang
Hi.
Ich weiss, die Antwort erfolgt etwas spät, aber ich befasse mich erst seit Weihnachten mit DMX-Control.
Ich habe die hier aufgelisteten Apparate gesucht und als Versuchsobjekte genommen.
Es wäre hierbei hilfreich gewesen, wenn die Hersteller der Geräte mit angegeben wären. Beim Led Par 64 RGB habe ich bei Eurolite eine 5-Kanal-Version gefunden, aber ich weiss nicht, ob das tatsächlich der Apparat ist, von dem hier die Rede ist. Es scheint mir aber ein passendes DDF in der Bibliothek vorhanden zu sein. Da gibt es soo viele RGB-Pars...
Für den Eurolite FX-PAR 100 habe ich ein DDF erstellt und angehängt. Am besten ausprobieren und berichten ob's was taugt. Der Hersteller schreibt, dass dieser Scheinwerfer 20W Leistungsaufnahme hat. Kommt da überhaupt Licht raus?
Ebenso habe ich ein DDF für den Futurelight DJ LED CY-100 erstellt - siehe Anhang - Feedback willkommen (Der Strobe-Slider spinnt ab der Hälfte irgendwie. Vielleicht findet ja jemand den Grund dafür raus... ).
Eurolite EDX-4 ist ein 4-Kanal Dimmerpack - gibt es schon in der Bibliothek.
Beim Eurolite LED FX-300 habe ich, ehrlich gesagt, das DMX-Kanal-Konzept in der Bedienungsanleitung nicht verstanden. Vielleicht hat ja jemand den Apparat und kann mal berichten, wie das mit den 9 DMX-Kanälen gemeint ist. Schade, ich könnte mir vorstellen, das aus diesem Gerät durchaus eine halbwegs vernünftige Menge an Licht rauskommt - 60W beträgt die Leistungsaufnahme laut Bedienungsanleitung. Der FX-PAR 100 und der DJ LED CY-100 sind dagegen wohl eher in die Kategorie ""Spielzeug"" einzutüten.
Der Eurolite TG-3 Gobochanger ist in der Bibliothek ebenfalls schon vorhanden.
Ich hoffe ich konnte mich trotz der Verspätung positiv einbringen.
Über Feedback zu den DDFs würde ich mich freuen.
Gruss Friedel
hallo ich habe auch etwas länger gebraucht ......
Fx 300
Kanal 1 ist rech einfach
0-199
schnell- langsam
200-249
Auto run
250-255
Soundcontrol
Kanal 2 ist einer von 6 kreisförmig angelegten platien
0-31
Blackout
32-63
von innen-ausen
64-95
von ausen-innen
96-127
von ausen-innen-ausen
128-134
Blackout
135-138
rot klein
139-142
grün klein
143-146
rotgrün klein
147-150
rot ring
151-154
rot punkt
155-158
rot grün klein
159-162
rot grün rot
163-166
167-170
171
175
179
183
187
191
195
199
203
207
211
215
rot groß
219
223
227
231
235
239
243
247
251
255
Kanal 2bis 7 sind die 6 Kreisförmigen
kanal 9 ist kanal 2bis 8 zusammen
Sozu sagen ist Kanal 2 bis 9 ident
wolfgang
Hallo und willkommen im Forum,
also ein bisschen Gehirnschmalz bewegen schadet nie!!!
So kannst Du z.B. für das EDX4 einfach 4 Standard Dimmer Kanäle benutzen. Habe ich auch mit meinem ERX4 gemacht (Da allerdings Schaltkanäle)
Dann kannst Du für die RGB LEDs mqal im Manuel schauen, wie die Kanäle belegt sind und dir einen Standard RGB´ler suchen der die gleiche Reihenfolge hat.
Wenn Dir das nicht reicht, kannst Du mit dem DDF Creator das "vorhandene" DDF nach deinem Wohlgefallen umbauen.
So habe ich das mit meinen Standard Floors gemacht. Ein netter Kollege hat schnell ein "Mini" DDF geschrieben, da ich im Zeitdruck war. Und nach der VA habe ich mir ein für mich persönlich zugeschnittenes DDF daraus gebaut.
Achja und vllt solltest Du die Überschrift mal konkretisieren! Das hilft den anderen.
Ferner hat Dir - der geschätzte Kollege und Meister der DDF´s - JPK mal den LINK gweschickt, wo alle öffentlichen DDFs zu finden sind.
Da sollte schon was passendes dabeisein.
Detto
Hallo,
ich kann dir mal ein DDF basteln, aber leider kann ich aus der Darstellung deines Posts recht wenik rauslesen bzw. es ist sehr unübersichtlich. Wenn du mir ein Manual mit der Kanalbelegung gibst, dann bau ich dir das DDF.
Ok, hierzu nochmal eine Frage: Wie ist das mit den Effekten auf Kanal 2-9 gemeint? Sond da jeweils 3 Effekte pro Kanal, die man überlagern kann oder wie ist das?
Edit: ok, hat sich erledigt. Also steuert jeder Kanal von 2-7 eine dieser 6 Segmente und Kanal 9 alle zusammen. Aber was macht Kanal 8?
Hallo
Kanal 2-7 steuert die 6 Keisförmigen Segmente
Kanal 8 steuert den in der mitte sitzente Segment
Kanal 9 steuert alle 7 Segmente
Wolfgang
Kanal 2-9 :
0-31 = Blackout
32- 63 bewegung der Led s von innen nach außen
64- 95 bewegung der Led s von außen nach innen
96-127 bewegung der Led s von innen nach außen und von außen nach innen
135 bis 255 in 4er Schritten eine Stadtische Funktion der Led s
Wolfgang
Was hat das mit den statischen Funktionen auf sich? Ist das einfach eine Position? Soll ich dir da dann einfach einen Fader einbauen, weil sonst werden das ja gigantische Dropdownmenüs?
Hallo
Die satischen Funktionen sind die Led sauf der Platine zb:
135 =Rot klein
139 =Grün klein
143 = 135+139
147 = Rot Ring
151= Grün Ring
155 = 147+151
Also von innen der Platiene nach außen
215 Zb ist alles nur Rot
lg
wolfgang
Soo, nachdem ich jetzt gestern und vorgestern wenig Zeit hatte, hab ich das DDF mal heute Nacht fertig gemacht und angehängt. Bitte überprüfe, ob das so passt und ob dir das Design zusagt :D. Schau auch mal, ob ich die Segmente in der richtigen Reihenfolge angeordnet habe.
Hallo
Ich möchte mich herzlich bedanken für die Erstellung
Das einzige : im Lauflichtassistent erscheint der Fx 300 nicht ?
Danke
wolfgang
Hallo,
das liegt vermutlich daran, dass ich die Kanäle der einzelnen Segmente nicht als fadebar gekennzeichnet habe. Das habe ich mal angepasst. Es müsste damit jetzt funktionieren.
Hallo JPK
hab es probiert leider funktioniert es nicht
wolfgang
Ok, hab den Fehler gefunden, das DDF nochmal angepasst und bei mir getestet. Aber ich glaube dieser Strahler ist nicht dafür geeignet, ihm mit dem Lauflichtgenerator einen Effekt zu verpassen. Dafür ist der Lauflichtgenerator (noch) nicht diffenrenziert genug. Das wird vermutlich erst die DMXC 3.X-Serie können.
Lauflicht geht super
Danke Wolfgang
