Hey zusammen!
Ich habe noch Probleme mit meinem DE IF, aber ich wollte es nicht in den vorherigen Thread posten, weil es jetzt ein anderes Thema ist. Ich schildere mal wieder das Problem:
- Mein DMX-Dimmerpack (Eurolite EDX-4) erkennt, sobald ich das IF verbinde, ein DMX-Signal; allerdings nur einmalig, sofort nachdem ich es angesteckt habe und er angefangen hat, zu blinken (Indikator zu Erkennung des DMX-Signals) hört es auch wieder auf - alle Kanäle bleiben außerdem auf dem Wert 0
- Loopback-Test mit Test.exe funktioniert (sowohl mit Direct-Connection der Pins als auch mit XLR-Buchsen und XLR-Kabel)
- die Timings habe ich zuerst einmal alle um 1 erhöht, wieder verringert und dann gestored - danach funktionierte der Loopback-Test erst
- danach habe ich die Timings auf diese Empfehlung eingestellt, keine Verbesserung
- Fuses sind auf 0xD9 (high) und 0xBF (low) gesetzt (hier )
- Umgekehrte Polarität von D+ und D- bringt keine Verbesserung, eher im Gegenteil: Das DMX-Signal wird gar nicht mehr erkannt
Ich weiß gerade wieder nicht mehr so ganz, was ich machen soll. Hier im Forum hab ich entdeckt, dass die Ursache für dieses Phänomen gerne die Fuses oder die "D+/D-"-Polarität ist - das hab ich beides ausgeschlossen :-/ Hab auch gecheckt, ob die ICs alle festsitzen, die sitzen bombenfest. Ich habe auch keine kalten Lötstellen entdeckt und auch wie in der USBDMX_Debug.pdf die Lötstellen durchgepiepst, das sieht alles gut aus. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass vllt. das "Billig"-Dimmerpack sich nicht ganz an den DMX-Standard hält, aber da ich 3 von diesen Dingern habe, wäre es schön, wenn es doch irgendwie funktionieren würde
Grüße & vielen Dank im Voraus!
