Guude
Ich habe mal ne frage kann ich auch den VLC Media Player bei DMXC einbinden ungefähr so wie Winamp?
Mfg Rebel
Guude
Mfg Rebel
Hallo, Ich habe es selber vor einieger Zeit mal Probiert es ging leider nicht, wenn du es bei dir Testen willst koier die dateien einfach in die entsprechenden Verzeichnisse....
Danke
Ich werde es mal ausprobieren und mal schaun was dabei rauskommt...
Vielen Dank für den Tipp
Berichte mal bitte deine Vorgehensweise ich, gehe aber stark davon aus das es auch leider bei dir nicht klappen wird
Ich habe versucht die Visualisierung in den VLC ordner zu schieben aber vlc macht damit einfach nichts und ich wüsste auch nicht wo ich es sonst noch hinkopieren sollte. Ich glaube da gibt es keine Lösung
was hast du denn überhaupt vor das du VLC benötigst ?
Ich wollte einfach probieren den dort anstatt oder mit Winamp einzubinden.
Ich hab mir mal ein kleines Tool geschrieben, mit dem man dann aus VLC MidiTimeCode Daten für DMXC generieren konnte. Funktioniert ganz gut.
Vielleicht ist das ja, was du brauchst?
haben will ;D
lad mal hoch pls
lg
Das Tool währe für mich auch ganz nützlich. Suche schon ewigkeiten nach einer Möglichkeit aus dem VLC nen TimeCode heraus zu bekommen.
Würde mich freuen, wenn du das hier posten oder mir senden könntest
MfG Domi
Hat jemand ein solches Tool?
Guck mal, was ich gefunden hab:
Sound2Light Beat detection
ich weiß nur nicht ob das das ist, was du brauchst, es sieht aber ganz interessant aus und kommt vom selben User.
Jojo
Danke für den Link
Ne, ist leider nicht das, was ich suche
Ich suche nach einer möglichkeit, einen MIDI-Timecode vom VLC an DMXC zu übergeben, so wie es auch bei Winamp möglich ist.
(Winamp kommt aufgrund fehlender 5.1 Audio Unterstützung leider nicht in frage)
MfG Domi
Da ich mir gestern erst Winamp installiert hab, hab ich gesehen, dass es dafür angeblich Plugins für 5.1 gibt.
Aber schreib BejaminH doch einfach mal ne Nachricht oder falls es geht ne Mail vom Profil aus, sodass er benachrichtigt wird.
(ich würd das tool dann auch nehmen ;D )
Grüße
Ja, solche plugins habe ich auch schon gesehen, aber die machen soweit ich das mitbekommen habe nur einen upmix von stereo auf 5.1.
Nachricht hab ich schon gesendet.
MfG Domi
Hi,
ich hab für das Thema leider keine Benachrichtigungen bekommen. Aber hier ist das Programm!
Das letzte Mal habe ich es vor 2 Jahren verwendet. Also keine Garantie dafür, dass es funtkioniert.
Erstmal VLC starten und dann das Programm. Und dort den passenden MIDI-Ausgang auswählen(am besten MIDI-Yoke installieren für virtuelle Kanäle).
Ich freue mich trotzdem sehr über Rückmeldungen.
Viele Grüße,
Benjamin
jetzt ist das Thema auch abonniert...
Vielen, vielen Dank!!
Morgen werde ich das gleich mal ausprobieren und davon berichten
MfG Domi
So, hab das Tool mal getestet. Bin begeistert!
Dadurch ist es mir endlich mal möglich synchron zu einem Video im VLC eine lightshow zu machen.
Das einzige was ein bisschen ungewohnt ist, dass man den VLC Player über das Tool steuern muss (Start/Pause/Stop).
(dadurch ist es etwas schwierig, genau die stellen zu finden an denen man eine Szene oder einen Effekt starten möchte)
PS: Hättest du eventuell Interesse daran, den Quellcode freizugeben?
MfG Domi
Hallo BenjaminH
Ja Super auch.
Klappt Prima das Tool.
Wirklich Gut.
Timecode geht zwar auch sehr gut mit Medicenter, aber nicht auf dem gleichen Rechner.
Also das Tool ist gelungen.
Und ich finde ja, das so was auch im Wiki zu finden sein sollte.
Jetzt könnte noch der Timecod-Player von DMXC genauso komfortabel werden wie der Audioplayer,
die Sache mit der kleinen Uhr (Position aktualisieren), das wärs dann
Und dann gibt es noch ein kleines Problemchen.
Die Lampen die im Timecode-Player angesteuert werden dürfen von den anderen Programmteilen,
wie Szeneliste, Audioplayer, Komando-Box, gerade nicht verwendet/blockiert sein.
Irgendwas mit Prioritäten vielleicht oder HTP.
Aber leicht zu umgehen in dem man den Timecode-Player einmal mit dem Häkchen Deaktiviert/Aktiviert.
